Hi,
wie ihr ja wisst habe ich vor kurzem einen Quartz 50 bekommen,
ich wollte alle drosseln die von Haus aus drinne sind entfernen damit er etwas schneller leuft!
Gibt es noch andere Drosseln auser dem Variomatikanschlag und dem Resonanzrohr am Krümmer?
wenn ja wo sitzen diese wie bekomme ich sie heraus?
Quartz 50 Original Drossel entfernen?
In der Variomartig sitzt ein D.ring den muste raus nehmen, dann könnte einer im Vergaser sitzen das ist der Gasanschlag den müste auch raus.
Das Resonanzrohr am Krümmer muste wechseln ,oder abscheiden und wieder zu schweißen es geht. -
Des Sch... Blindrohr werde ich wohl mit der flex abtrennen und dann zuschweißen.
der D.Ring wo sitzt der genau? kannst du mir ein bild geben wo man den sieht?
gasanschlag müsste ja nicht so schwer sein zu entfernen! -
selbe drosseln wie bei der sfera als tipp manu hat auf der hp paar sachen stehenwi z.b. das entdrosseln
Danke die seite is echt gut aufgebaut!
Ich habe heute mal den gestern von mir bearbeiteten Krümmer eingebaut (Resonanzrohr entfernung wurde durchgeführt).
und dachte ich schreib mal für nachkommende was die entfernung des Resonanzrohrs brachte.
Setup noch alles original auser eben den bearbeiteten Krümmer 55Km/h laut tacho vorher 50Km/h laut tacho!
was so ein winziges rohr ändern kann! -
Grüß dich,
Du solltest schleunigst den Distanzring entfernen! Mit Dring + offenem Krümmer dreht der Motor ziemlich hoch was enorm erhöhten Verschleiß bedeutet!
Ist wie wenn du versuchst mitm Fahrrad im ersten Gang 30 zu fahren.Max
