Hallo erstmal,
habe bemerkt, das meine RST bei Kälte wie jetzt deutlich besser beschleunigt. Meine Malossi Red Sponge Luftfiltereinlage ist erst 1000 km alt, also an schlechter Luft kann es nicht liegen. Bekommt meine RST eventuell zu wenig Luft? Habe einen offenen Ansaugkrummer drauf, original 12 er Weber und Rennkupplung sowie Sprtvario von Polini und Leo Vince Sportauspuff. Muss ich event. ein paar Löcher zusätzlich in den Luffi bohren, damit das Teil bei bald hoffentlich wärmeren Temperaturen mehr Luft bekommt?
mfg
RST im Winter schneller und kräftiger im Anzug
Das liegt an der Sauerstsoffreicheren Luft. Evtl. kannste ja im Sommer um eine HD Nummer runter gehen.
Und daran das der Motor im Winter durch die LuKü deutlich besser gekühlt wird als im Sommer.
Max
ich würde sagen im winter ist das benzin/luft gemich perkfekt wenn gut läuft!
es kann sein das im sommer durch die wenigere kühlung das gemich etwas abmagert!
heißt im sommer eine hd größer und sollte gut laufen! -
hallo,
wollte nur eben anmerken das ist genau umgekehrt ist. Im winter kann eine größere Hd verbaut werden,weil er ja auch mehr Sauerstoff bekommt.
Du kannst ja gucken wie das Zündkerzen Bild ist. Es ist möglich das sie jetzt braun/grau/weiß ist was ich persönlich so lassen würde.(Es sei denn sie ist richtig weiß)
Im sommer ist die Kerze dann schwarz/braun was auch ok ist.
