Hallo zusammen ich bin einwenig ratlos ich habe an meinen rollern schon vieles ausprobiert aber bei einem bekomme ich kein sprit vergasser ist gereinigt und in ordnng sprit zufuhr ist auch okay sprit kommt auch bis in den verdichtungsraum (kurbelgehäuse) an aber die kerze bleibt trocken warum ist das so auch mit startpilot kommt nichts?? ...funcke ist natürlich da
Roller springt nicht an!?
Da ist dein Spritzulauf dicht das ist da wo der Benzinschlach rauf kommt. Gehe mal da drauf lese dir das duch und handele da nach.
NEU auf der Page: Schwimmerfunktion einstellen
Hi lumpi alles geprüft der vergaser ist top das ist ja das was ich nicht verstehe sprit kommt ja auch bis in das Kurbelgehäuse aber nicht bis zur kerze
Du gehst dann mal da drauf und liest dir das duch da wo die Bilder sind die Sefra-haiza rein gesetzt hat. Gehst erst mal da drauf
Piaggio Sfera / ZIP & co ( Tuning ) Page Forum und dann weiter darauf Piaggio Sfera / ZIP & co ( Tuning ) Page Forum » Probleme mit dem Roller » Berichte von Reparaturen
und dann weiter darauf und dann darauf
Motorlaufprobleme Ursache Vergaser ( 1 2)Da siehste schon einen teil in der Vergaser Rundung da wo der Lufti Schlauch anden Vergaser kommt. Da siehste ca 2 mm große Löcher das sind Kanäle und führen ins ihnere des Vergasers sie Verstoffen auch sehr schnell.
die löcher sind okay grade nachgeschauen
?zu wenig kompression?
mfg -
zu wenig (Luffi) oder zuviel (Neben-) Luft?
Da gehen Kanäle weiter rein und die meinte ich die müssen auf sein.
erstmal zur kompression kann sie nicht prüfen zylinder kommmt aber aus einen anderen roller der vorher super lief
zu der luft habe den kompleten block neu abgedichtet und auch alles geprüft keine neben luft luftfilter ist neu
zu den känalen habe alles nochmals gereinigt und mit druck luft durchgeblasen aber er leuft immer noch nicht -
Dann nehme ich an das dein Benzinventil zwar so arbeitet , Aber dem unterdruck nicht mehr gewachsen ist.
Es könnte aber auch sein das über den Schlauch es nicht richtig arbeitet , vielleicht aus geleiert , Haarrisse, oder Brüche. -
Hatte ich auch erst gedacht aber wen ich beim starten den schlauch vom vergaser abziehe läuft genau soviel wie bei meinem anderen roller raus das heist ja das er genug hat
Wenn du ihn an kickst und er nicht an Springt , richt dann der Auspuff nach Sprit?
