Grüße dich Max, sage mal bescheit wenn du weist, was es mit dem Wagen ist was los war.
Ich Vermute das dein Drucklager ist und vielleicht auch die Druckplatte , sollte das der fal sein lasse auch gleich eine neue Scheibe mit ein setzen ist ein Abwasch.
Das würde mich Intressieren
T4 quietscht im 3/4/5 Gang... Kupplung?
Zitat
Original von rooster
Genau, den schwarzen aus dem Eimer von Teroson, der nach dem Ausgasen seiner Lösungsmittel Haarrisse kriegt und dann Wasser zieht.
Zum Thema zurück. Max, hast du es schon mal in einem der Bulliforen probiert? Wenn du dich nicht dort anmelden willst, kann ich den Text für dich auch mal da eingeben.
JürgenHII rooster !
Wieso soll der den Wasserziehen ??
Hmm verstehe ich nicht wir verwenden die Auch in der Arbeit (Lerne Kfz-Mechatroniker)
Und der ist der Gleich Unterbodenschutz der hir erwähnt wurde !
Aber jetzt zu Max Das Hört sich ganz nach Ausrücklager an Oder(Drucklager)Siehe und Höre Link!
http://www.youtube.com/watch?v=0ztfi7wXlTk&feature=related
So ein Geräusch macht das Ausrücklager wenn die Kupplung getreten wird ! der Motor leuft dadruch nicht Unrühig sonder die Kupplung Nützt sich nur Scheiße Ab !
Aber wenn du das Wechsellassen tuhst dann mach gleich alles Neue Kupplung und Scheibe Und Natürlich das Ausrücklager Sonst wenn du Pech hast fängst du bald wieder an !!
Also was Lumpi und Street Luke Geschrieben hat das Stimmt !
P.s Max frag bei der Werkstatt nach Gleich wertigeren Teile und keine Ori teile diese Teile gibt es auch in Erstrüst Qualität !
Und nur von einem Andern Hersteller !
Wenn ihr mir nicht glaubt das ich das Lerne hir ist die I-net seite
Defintiv nicht defekt. So hört er sich nicht an, er hört sich eigentlich ganz normal an. Mal schaun was die Werke sagt.
Max
Piaggio zip sp: Dauerhafter Korrosionsschutz ist etwas anderes.
Ich will für den Laden keine Werbung machen, aber wenn du dich wirklich dafür interessierst, dann informiere dich mal über die Produkte bei http://www.korrosionsschutzdepot.de -
Zitat
Original von Eragon
Defintiv nicht defekt. So hört er sich nicht an, er hört sich eigentlich ganz normal an. Mal schaun was die Werke sagt.Max
Diese Lager geben auch ein Andere geräusch von sich (im Anfangs oder Mittelstadion)
