Hallo
Dreh doch mal am Hinterrad, hörst Du das Geräusch dann auch?
Auf diese Weise kannst Du die Vario ausschließen...
..trotzdem ist es dann nicht zwangsläufig das Getriebe, aber dazu kommen wir später.
Hallo
ZitatOriginal von sfera-boy
....Könnte das am Getriebe liegen? Ich wollte mal nach schauen, aber da ist ja Öl drin und ich weis nicht wie ich das raus bekomme und welches da dann wieder rein muss und wie viel Öl?
Schau mal hier! https://www.sfera-haiza.de/getriebeoel.html
Hier haste auch noch paar Bildchen zum gucken http://sfera-haiza.de/getriebewechsel.html
Das Zeugs hatte ich mir mal geholt beim Rollerhändler für 2,50€: http://www.kroon-oil.com/de/produkte/pr…scoogear-75w90/
Sers,
Ich hab mir en altes Flachstahl genomme
Und wenn man wissen will obs Getriebe Geräusche macht,
heißt das, dass man den Wandler abschraubt und am Rad dreht, denn nur dann is das Getriebe der Geräuschherd So würde ich es mache is zwar aufwendig, aber hilft.
mfg Schnegg
Gute Idee, werde morgen gleich mal schauen danke.
mfg sfera-boy
Defintiv nein! Mein Getriebe macht auch Geräusche (die noch im Rahmen sind). Habe ich den Wandler ab, so ist die Spannung von der Wandlerausgangswelle weg und das Getriebe ist leise und macht keine Geräusche.
(Habe mehrere Wandler probiert, Lager ok!)
Gruß,
Max
Ja ok, klingt plausibel
Danke für den Hinweis
mfg Schnegg
Aber bitte nicht nur den Wandler abnehmen, sondern diesen auch ALS ERSTES überprüfen. Speziell die beiden Kugellager. Finger rein und drehen - dann merkt man schon wenn etwas nicht stimmt.
So spart man sich u.U. das öffnen des Getriebes.
Ol wechseln würde ich aber dann trotzdem mal...
Sagt übrigens jemand der erst das Getriebe aufgemacht hat
Moin.
Bei meiner NSL ist vor ein paar Wochen das gleiche passiert. Es hat gerasselt und ich hab den Wandler angschaut. Die hochgebogene Unterlagscheibe, die die große flache Mutter am Wandler festhält, war ausgerissen und die Kupplungsplatte fräste in die Wandlerhülse. Die Sfera fuhr noch, aber das Rasseln wurde immer lauter. Ich hab jetzt nen frischen Wandler verbaut und gut is.
