Hallo Beisammen,
erstmals Danke für die rege Anteilnahme.
Habe wie von Euch beschrieben, das Kabel vom Zündschloss fürs Dauerlicht abgemacht.
Dann mußte ich die Batteriesicherung wechseln, die war nämlich durch, dann habe ich die Batterie nochmals geladen bis auf 13,47 Volt, dann habe ich probiert zu starten, leider ohne Erfolg.
Der Anlasser dreht, aber zünden will er nicht, dann habe ich die Zündkerze entfernt und zehnmal gekickt (das Kerzenbild war in Ordnung) dann Zündkerze rein, wieder Elektrostarter betätigt wieder nicht angesprungen, dann Vergaser ausgebaut, war voller Benzin (hoffentlich gutes Zeichen und festgestellt das die Schrauben vom Schwimmerdeckel überdereht sind (also nicht zu öffnen) dann halt das andere sauber gemacht udn wieder rein, dann wieder Startversuche, wieder nix!!!!
Langsam frage ich mich schon was man für den Roller so bekommen würde, wenn man ihn verkauft!!!
Weiß jemand Rat???
MfG Markus
