Moin!
Ich will hier ein wenig aufschreiben, was ich beim Tauschen der Radlager so lernen werde. (richtig, werde, denn ich habs noch nicht gemacht.)
Zunächst stell ich fest, dass ein Radlager für die Sfera bei Ebay 15 Euro kosten soll, und man braucht zwei. Die schreiben, es wären 6204/2RS1 (also 20 x 47 x 14mm)drin, aber bei meiner Sfera sind, wenn ich mich recht entsinne 6002er Lager verbaut. Muss ich nochmal nachschauen...
Soweit ich weiss, ist die Bezeichnung der Lager mehrteilig:
- 6xxx steht für den Lagertyp, also hier Rillenlager, einreihig
- x002 steht für die Masse, als Innen- und Aussendurchnmesser. In diesem Fall 15x32x9mm
- /2R steht für die Anzahl der Kapselringe, 1R bedeutet einseitig mit Gummidichtung gekapselt, 2R zweiseitig. (es gibt noch die Bezeichner Z, oder ZZ für Blechdichtungen und RZ für berührungslose Gummidichtungen) Sferas haben einseitige Kapselungen, da im Innern des Vorderrads ein Fettvorrat drin sein soll, mit dem die Lager dauerhaft versorgt werden. Verkauft werden einem aber immer zweiseitig gekapselte...
- Cx bezeichnet die Präzision des Lagers, also wie viel Spiel es aufweist. Je präziser ein Lager gefertigt ist, desto ruhiger läuft es. Es erlaubt höhere Drehzahlen und hält vermutlich auch länger. CN bedeutet hier einen normales Spiel, häfig wird dann die ganze Cx-bezeichnung weggelassen. C3 zb. ist schlechter, denn es hat mehr Spiel als CN.
Heute Mittag fahr ich zum Pia-Händler, mal sehen, was er für 2 solche Lager haben will. Kugellager-direkt.de will jedenfalls 3,30 Pro 6202 2RSH SKF Lager (+ Versand +5 Euro Mindermengenzuschlag, wenn man unter 20 Euro bestellt)
Fortsetzung folgt...
Gruss
Matthias
