Hallo zusammmen,
nachdem sich meine Sfera zum Starten immer länger hat bitten lassen, habe ich folgende Arbeiten erledigt:
- Benzinhahn neu
- Membran neu: Carbon
- Luftfilter gereinigt
- Vergaser gereinigt: gleich 2mal weil ich beim ersten mal dachte ich hab geschlampt...
- Zündfunke überprüft / angeschaut: Sieht ok aus.
- Zündkerze sah sauber aus, ist seit ca. 1000km drinnen
Nach den Startproblemen hab ich mal die Zündkerze rausgedreht: Sah etwas feucht, aber nicht nass (abgesoffen) aus.
Vorher den Arbeiten war folgendes:
Das Standgas ließ sich nicht einstellen, die Schraube war komplett reingedreht.
--> Ist immer noch so.
Nun erstmal gelesen und folgendes überprüft:
Die Leerlaufgemischschraube habe ich eben ganz rein gedreht und 2,5 Umdrehungen raus....keine Änderung.
Ansonsten: Ob der E-Choke defekt ist, hab ich noch nicht geprüft.
Das sollte im warmen Zustand keinen Einfluss haben, oder????
Bei den Membranen sieht man (wie vorher auch) einen Lichtspalt, wenn man den Block gegen das Licht hält.
--> Ist das normal?
Kilometerstand ist 14.000km, soweit ich weiß ist alles Original, hatte auch nur einen Vorbesitzer.
Wenn nicht die Sache mit der Leerlaufdrehzahl wäre, würde ich nun Kompression testen aber mir scheint was am Vergaser faul zu sein.
....wie gehts nun weiter, was meint Ihr?
Dan
