Hat einer schon die Ebay Kupplung getestet mit verstellbarer Federspannung?Ist 107mm überhaupt der richtige Durchmesser?
Ebay Kupplung
sfera-boy -
22. September 2010 um 21:18 -
Geschlossen
nein , habe ich noch nicht getestet, aber es gibt keine "sport" kupplungen für nsl.
diese wird also nicht passen.
mfgps: 107 ist standard für die neueren piaggio motoren und minarellis, da passt 107mm
ja und wie ist der Durchmesser von der sfera nsl
Die für 22€?
Habe die hier zu hause liegen, passt aber nicht auf meinem Roller. Man könnte sie aber auf die richtig große ausbohren, ect
Was für einen Durchmesser hat die Originale Kupplung
Gucke mal da drauf :Sfera Teile Garagenräumung ist unter Biete vielleicht past eine davon.
ich hab eine Kupplung in Ebay gefunden wo steht das die auch auf die Sfera 50 NSL passen sollte.Könnte die wirklich passen?http://cgi.ebay.de/RACING-KUPPLUNG-PIAGGIO-NRG-ZIP-TPH-FREE-SFERA-50-/370340409305?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item563a022fd9#ht_2221wt_1139
mfg sfera-boy
So schwer zu lesen?
Die hat auch 107mm Durchmesser und wenn Flo sagt, dass es keine Sport Kupplungen für die NSL gibt, dann gibts auch keine. Einzige Möglichkeit: RST Getriebe verbauen, dann sollte die Kupplung in Verbindung mit passendem Wandler auch passen.
Des Weiteren könntest du auch mal bevor du etliche Fragen wie z.B. Wasserkühlung stellst mal die Forensuche benutzen.
Hier ist alles gesagt!-Closed-
Gruß,
Max
