Hallo erstmal,
da ich wieder in Besitz einer gültigen Fahreerlaubnis bin, möchte mein Mofa auf Moped 50 kmh umschreiben lassen. Es gibt verschiedene Ansätze, das weiß ich wohl. Aber wie macht man das am Besten/kostengünstigsten?
mfg
Sfera Mofa25 auf Moped 50 umschreiben
Du hast zwei wege da für. Der eine ist die Behörtliche Version, und die andere ist auch gut aber nicht ganz legal.
Zur ersten Version, du must von einer Zweirad Firma dir bestätigen lassen das sie alle Drosselungen entfernt haben. Und dann muste auch die bestätigung haben.
Das dein Roller nicht die vorgegeben högst Geschwindigkeit über schreitet und die Abgas werte düfen werden.Dann muste zum Tüv und ihn ab nehmen lassen , ist da alles ok bekommste von dort die bestätigung und neuen Schein. Und der Spars kostet alles zu sammen so ca 280 - 350 Euro.
Und die andere Version was ich hier nicht rein Schreiben sollte ist diese.
Du trennst von einer alten 50er Sefra mit den da zu gehörigen Papieren das das Typenschield ab und Schweist es bei dir dann dran. Oder tauscht nur den Ramen um. -
HII
Erst mal Herzlichen Glückwunsch zur Prüfbescheinigung !!
Oder Führerschein!
Also es gibt 2 Möglichkeiten
holst dir ne 50 rahmen mit Papieren und baust alles um ! und entdrosselt halt nur alles!
Oder rufst bei Piaggio an und sagst du möchtest gerne deine Sfera auf 50 ccm anmelden dann musst du deine Rahmnummer durch geben und deine Adresse hinterlassen dann schicken sie dir ein Umbauplan zu was du alles ändern musst damit beim tüv eine Neue ABE bekommst das dann der roller ein 50kmh zulassung hat !
dann nur noch Anmelden und gut ist !
Aber achtung genau an den Vorgaben halten die Piaggio vorgibt !
Ich hatte meine von 50 auf 25 umgemeldet denke
von 25 auf 50 läuft es ähnlich .
Besorgst dir nen plan was du alles umbauen musst
und endrosselst ihn, dann fährst du zum Tüv
die geben dir nen zettel und mit dem musst du dann
zum Straßenverkehrsamt. Und die Schreiben dir deine
Papiere auf 50 um.
Bzw bei mir ham se nen zettel mit nem siegel befestigt.The One
Zitat
Original von The_One
von 25 auf 50 l�uft es �hnlich .
und endrosselst ihn, dann f�hrst du zum T�v
zum Stra�enverkehrsamt. Und die Schreiben dir deine
Papiere auf 50 um.
Kostet aber ne Haufen geld !
P.s mann muss auch das ganze vill von der Werkstatt ausführen lassen wegen 50 teile !=)
Ja ich denke dass es teurer wird als von 50 auf 25
Da kostet es " nur 30 €" zusammen -
hii
ja aber da haste auch glück gehabt manche werkstätten nehmen richtig geld dafür =)
Ja das sind ja die Formalitäten
die drossel wa abzocke da habe ich für ein orangenes Papier , zwei billige ringe und ne Tasche
Hier
100 € Bezahlt soviel wie für den ganzen Roller echt
unverschämt.
Naja was soll man machen ohne ging es nicht.
Aber du brauchst ja für das entdrossel so nen kram nich mehr.
TheOne -
Hallo erstmal,
30 Eur erscheint mir sehr günstig.
Ich habe ja schon alles umgebaut, Roller läuft 80, ich werde zur Vorführung meinen Dring wieder einbauen müssen.
Was kostet die Tüv Vorführung?
Und dann zum Strassenverkehrsamt und neue Papiere schreiben lassen. Was kostet das?
mfg -
Wenn du Pech hast kostet es dir mit kostet dir der Spas 280 -350 Euro. Aber das sagte ich dir ja schon , ich würde nur den Ramen wechseln oder das Typenschild neu an Schweißen.
Zum Strassenverkehrsamt brauchste nicht die neuen Papiere bekommste beim Tüv. -
Zitat
Original von ANONYMUS1
Hallo erstmal,
mfgHII
Also wenn du dich genau nach den Vorgaben gehalten hast die Piaggio vorgibt für eine 50 zulassen ! dann sollte der dir der spaß 150-200€ so ist es bei uns im raum Goslar!
p:S Die gucken jede kleinigkeit nacht
ASS-Vario D-ring von einer 50er-Auspuff-Vergaser-bremsen und Fernlicht wenn du pech hast !
Mache Tüv Prüfer vordern bei einer 50 Fernlicht und Scheibenbremse vorne falls keine Vorhaden ist =)
DESWEGEN HABE ICH DIR JA SCHON MAL GESCHRIEBEN dir Unterlagen für dein roller von Piaggio Deutschland zubesorgen ! dann kann dir keiner was vom TÜV
Die messen auch den Krümmer nachr ! ob der Wircklich die Maße hat die eine 50 haben muss !
Auf dem End-pott steht dann auch NSL 50 die sind Pinniebel ohne Ende !in solchen sachen !
Oder du machst es so wie Lumpi geschreiben hat =)
