bin neu hier und brauche Hilfe.
Roller ist ein Piaggio NRG mc3 HiPer2 Bj: 2002
Jetziges Setup:
S6 Streetrace
Motoforce Evo KW
C4 Lager
Leovince ZX
Polini Ansaugstutzen
17,5er Original Vergaser (75er HD)
verstärkten Keilriemen
Stage6 R/T Glocke
Der Rest ist original!
Nachdem ich den Stage6 Streetrace und die Motoforce Evo Kurbelwelle verbaut habe, ging der Roller zwar an, fuhr aber nicht los, sprich ich habe Gas gegeben, aber das Rad hat sich nicht gedreht!
Also bin ich auf Fehlersuche gegangen.
Ich habe ausprobiert: 62er,75er,80er, 85er HD mit Original und Sportluftfilter (Helix), mit und ohne Goldene Scheibe.
Der Zylinder bekommt Sprit, die Zündkerze ist nach eins-zwei Kicks feucht. Ich denke er läuft zu fett mit 75er HD. Ich musste, als er lief, die Luftgemisch-Schraube komplett rausdrehen, damit er sich bewegte und man mit ca. 10km/h fahren konnte.
Zwischendurch, als er lief, ist er zu heiß geworden und der Kolben blieb stecken, hat aber keine Schäden davon genommen.
Der Zündfunke ist relativ gering, daher wird morgen neue ZK, Zylinderfußdichtung (kaputt gegangen beim vielen öffnen), 70er HD geholt.
Nun geht er auch nicht mehr an, denke er ist deswegen undicht. (habe im Moment nur Dichtungsmasse drauf)
Jetzt denke ich es liegt am Halbmond der an der LiMa-Seite sein soll, habe eben nachgeschaut, bei der Originalen Kurbelwelle ist dieser Halbmond eingeschweist, ist das bei der Mofo Evo auch so?
Simmeringe undicht schließe ich aus, da ich sie richtig eingebaut habe.
Kolben ist mit dem Pfeil Richtung Auslass, die Kolbenringe sitzen auch richtig.
Vergaser ist gereinigt.
Was kann das sein?
Bitte helft mir, mir wurde gesagt ihr habt hier mehr Ahnung als bei anderen Foren, ich weiß nicht mehr weiter und brauch den Roller.
