Sehr geehrte Rollerfreunde
ich habe ein Problem
die batterie von meinem Roller wird nicht mehr geladen ...
mit dem multimeter ist bei eingeschalteter zündung ein entladestrom von 0,11 A von der Batterie aus...
Gleicher Strom fließt bei laufendem motor...
Wenn ich die Seiten richtig durchgelesen habe
sind von der Lima die Drähte Gelb und Blau für das Laden der Batterie verantwortlich
Blau geht direkt auf die Sicherung (Batterie)
und Gelb geht in den Spannungsregler
Bei laufendem Motor habe ich zwischen Gelb und Blau eine Sinusspannung von 21,5 Volt (Standgas)
unter vollgas zwischen 40 und 65Volt (je nach belastung des motors)
Wenn ich jetz zwischen Gelb und Masse messe habe ich auch diese Werte (21,5 V)
Am Spannungsregler hab ich alle Kabel Gegenüber Masse gemessen
Die 2 Violetten Stecker haben 10,5 Vac
der Gelbe wie gesagt 21,5Vac und die Batteriespannung als Vdc
Der Graue ist 0,5Volt unterhalb von der Batteriespannung
und Schwarz is die Masse...
Die seite zum spannungsregler war nicht sehr hilfreich, da ich die genannten spannungen aufweise
nur der Ladestrom fehlt...
Gibt es weitere Messtechnische Daten zum Spannungsregler? Ich denke, dass der Übeltäter dieses Teil ist....
nun die Frage,
welches Kabel liefert den Ladestrom zur batterie??
läuft der LAdestrom über das zündschloss? (Rotes Kabel von der Batterie, oder über das Blaue das direkt aus der Lima mit Wechselspannung kommt?
Wenn es das Rote der Zündung ist, woher kommt dann dort die Spannung?
Beste Grüße
Martin
Edit:
ich bin mal eine zeit lang ohne batterie gefahren,
was könnten daraus für folgen entstehen?
Spannungsregler wegen keiner stromabnahme beschädigt?
oder Lima deswegen?
