Warme Luft von rechts unten
  • Bin ja seit vorgestern stolzer Besitzer einer 50er NSL.
    Heute habe ich bemerkt, das unten links am Motor warme Luft seitlich ausströmt. Bei Standgas wenig, beim Gasgeben mehr.
    Ist das normal, oder ist da der Krümmer o.ä. undicht?
    Laut ist sie aber nicht.
    Sory für die Anfängerfragen, aber ich lerne jeden Tag mehr über die Sfera ;)
    Einmal editiert, zuletzt von 44Sfera (9. Juli 2010 um 00:56)
  • Ehm..ja
    also wenn man das mal so betrachtet ist das Folgendermaßen zu erklären:
    Rechts befindet sich dein Lüfterrad.
    Dieses rotiert linear zur umdrehung der Kurbelwelle.
    Das Lüfterrad bläst die Erzeugte Luft nach vorne zum Zylinder,
    umden eine Plastikhaube gestülpt ist, damit Die Luft UM den Zylinder gewirbelt wird. Da ein Zylinder sehr heiß wird erwärmt sich auch die luft.
    Jetzt kann die luft ja nict da bleiben und muss irgendwo weg.
    Und dazu ist auf der linken seite unten eine Öffnung an der Haube,
    wodurch die Heiße luft entweichen kann.
    Wenn du gas gibst macht die Kurbelwelle mehr Umdrehungen,
    und somit auch das Lüfterrad.
    So strömt mehr luft durc den Kanal.
    MfG
    Knolle Pbg
  • Ahh, Danke für die Aufklärung.
    Habe nur an der rechten Seite so ein Lüfterrad gesehen. Wöfür ist das denn?
  • ^^ ATOMLOL
    sry fürs spammen aber das musste sein ^^
    ja da lüfterrad ist rechts in fahrtrichtung und bläst die luft nach links am zylinder vorbei ^^
    mfg
    mfg
    Alle Angaben ohne Gewähr :D
  • Habe wohl das "rechts befindet sich ein Lüfterrad.." übersehen.
    Danke für die Zeichnung.
