hallo,was ist der unterschied zwischen den 94er und den 2000er? denn ich suche immer noch einen satz für den sfera bj 94.
stossdämpfer unterschied
sollte passen haben die selbe länge soweit ich weiß
Welche Länge hat der Orig.-Stoßdämpfer hinten an der Sfera NSL eigendlich?
Habe 2 aus dem Zubehör gekauft!Beide für Sfera NSL!Beide verstellbar!Ein YSS 310mm und ein RMS der ist etwas kürzer!!!
Aber Beide sind für Sfera NSL??? -
Hi des waren doch 345mm wenn ich mich nicht irre
345 mm ist richtig das ist das original teil die anderen wie 310 gehen wenn sie härter sind noch so gerade darunter wird es so kurz dass es aufsetzt
Schon merkwürdig, wenn ich den Begriff "Piaggio Sfera 50 Federbein" nachgoogle finde ich Längenangaben von 285 über 290 bis 310.
Aber nie 345mmDie Längenangabe find ich nur wenn ich nach nem "Piaggio Federbein" suche, komisch.
Kann hinhauen. Ich kaufte mein TNT welches ich in die NSL baute auch für Gilera Runner,- war gleich lang.
Gleichlang...Ok.....aber WIE lang???
Kann ich dir jetzt nicht sagen,- habs nicht gemessen.
Sollte mal einer machen und dann vielleicht ins Lexikon damit.
285 hab ich bei meiner und ner gilera stalker gemessen
Allso meine beiden Neuen haben einmal 310mm YSS und 285mm RMS!!!
Beide verstellbar!!!
Beide für Sfera NSL?!?
Schon komisch!!!Sollten doch normalerweise gleiche Länge haben!Oder???
Na egal...!Hab eh nen 4-Fach verstellbaren HLS!!!Gleiche das dann aus...!
Wie lang ist eigendlich das für vorne??? -
ja normal zu klein aber mit hls gehts ja
Zitat
Original von sfera-boy
ja normal zu klein aber mit hls gehts jaJa schon...!Aber wenn die Teile ja für Sfera NSL verkauft werden sollten sie wenigstens die Richtigen Maße haben.Oder???
Und den HLS habe ich gekauft weil der Orig.-Stoßdämpfer zu kurz war für meinen Auspuff!!!Revolver schlägt sonst die Seitenverkleidung kaputt!!!
Wenn jetzt der neue Stoßdämpfer kürzer ist und ich mit dem HLS nur das stück höher bekomme was am Neuen zum Orig. fehlt dann paßt der Revolver wieder nicht!!!
Aber ich bin im ersten Loch...!Hab noch 3 weitere höhen zur verfügung!!!Das müßte gehén!Schauen wir mal... -
würde die hier passen?
würde meine Sfera gerne etwas höherlegen.
und die sieht länger aus als 285..nur passt die aufnahme?^^ -
schreib den verkäufer doch mal an er möchte gerne den abstand der unteren gabel messen dann kannste vergleichen
und oben die schraube zum befestigen?
ist die immer gleich? -
musste evtl die gummis von der sfera nehmen aber sonst passt das
Zitat
Original von DerArzt
würde die hier passen?würde meine Sfera gerne etwas höherlegen.
und die sieht länger aus als 285..nur passt die aufnahme?^^Der ist nicht länger...!!!Cosa steht bei meinem neuen für Sfera auch mit drauf!!!
Nimm nen HLS!Aber einen Guten!!!STR ZB. -
Zitat Ebay Verkäufer:
"Hallo Marcel,
Rahmenaufnahme bis zur Lochmitte unten ist das Maß ca. 43,5cm, kompl. Stoßdämpfer länge ca. 3cm länger. Gruß Karsten"
hm,..also stimmt es nun was er sagt oder ist die zu kurz?
