welche Kurbelwellen passen denn noch auf ne Sfera 50(NSL) ??
Welcher KW passt?
HI
es passen alle Piaggio und Gilera welllen in deinen sfera Block bei ein oder zwei wellen brauchst du nur einen speziellen variator das ist bei einer hebo welle der fall
passt die Kurbelwelle der NSL 50 denn auch in ne 80.??
Ne die sind unterschiedlich das passt nicht:(
Wieso, willste dir nicht ne gescheite holen?
nene biete nur eine bei ebay an un dann kam ne frage
hoi
hab nochmal ne andere frage zum thema kurbelwelle :
und zwar : da wo die verankerung für das polrad ist ( welche verhindert das das polrad auf der welle dreht
ist bei meiner neuen welle ein loch in der form wo bei der alten (ori ) so ne art verzahnung ist . muss ich da was erxtra kaufen ? oder sollte ich die welle zurück schicken ?mfg
ps sagt bitte das es so gehört irgentwie xD
Den Halbmond kannste aus der ori Welle rausziehen und da reinstecken. Unbedingt drauf haben muss man es nicht aber man sollte den Keil nutzen damit man nicht aus versehen beim festziehen der Mutter den Zündzeitpunkt verstellt.
hi
danke hab ich auch eben geshen das man den rausziehen kann
