Blaue Abgase nach Luftfilter einabu
    hab das schöne Wetter genutzt und hab ne Malossi Luftfiltereinalge eingebaut und mein Kasten etwas Aufgebohrt bzw. aufgeschliffen!
    Seid diesem Einbau ist mir die bläuliche Abgase aufgefallen.
    Liegt es an zu viel/wenig Luft oder zu viel/wenig Öl?
    Eine größere HD hab ich verbaut (65)
    Standart ist ne 57 drin.
    2 Mal editiert, zuletzt von fresh78 (22. Mai 2010 um 18:48)
  • Musste mal schauen, wie die verbrennung ist.
    Zk sollte rehbraun sein.
  • nen zweitakter muss stinken und rauchen...
    blauer dunst..da würde ich sagen zu fettes gemisch, vllt sogar öl.
    Windows is wie ´n Uboot. Machste ´n Fenster auf, gibt´s Probleme.
  • Von 57 gleich auf 65 ist schon etwas hart,, notmalerweise sagt man beim Sportluffi als Faustformel immer ne 10% größere Düse, meistens aber weniger, zumindest bei umbauten des Orikastens. Kommt auch drauf an wie blau die Abgase sind, richtig blaue Wolken oder ein ca. 5-10cm hinterm Auspuff zu sehender bläulicher Nebel, dann ist er nämlich gut eingestellt.
  • Also das ZK bild ist Rehbraun tendenziel etwas zu hell aber wirklich minimal!
    Dann werd ich mal ne kleinere HD besorgen ;)
    Danke!
    [SIZE=4]Problem gelöst[/SIZE]
    Einmal editiert, zuletzt von fresh78 (23. Mai 2010 um 18:35)
  • Was willst du mit ner kleineren HD wenn das Kerzenbild eh schon zu hell tendiert? Wenn er gut läuft lass es doch einfach so.
