Hallo beisammen
ich möchte erstmal jeden hier begrüßen da ich neu bin
erstmal mein setup:
Zyli:Stage 6 Sport Pro
Pott:Leovince handmade TT
Gaser: BGM 21mm Racing black edition HD:102
Kupplung:Malossi Torque-Drive
Vario: Polini speed control (4,2g)
Stage 6 ASS
Stage 6 Kurbelwelle
Doppler venturi 2 Luffi
Getriebe: ORI
Stage 6 Boost Bottle
Stage 6 Manueller choke
rest ori
(alles auf em NRG mc2 AC Block)
Mein Problem :
Ich hatte den Motor komplett so wie ich ihn oben beschrieben habe auf meiner Nrg drauf und alles lief und lief und lief !
ca 250 km bin ich damit rum gegurkt!
nach 1-2 mal kicken mit choke oder e-start ca 3-5 sek. ging er sofort an.
lief knapp 120 laut tacho
nun habe ich die nrg nen kumpel verkauft und mein motor aber behalten.
mir ne zip angeschafft und den motor draufgehauen.
zeit zwischen umbau ca 4 wochen.
ich habe alles überprüft.
kompresion (7Bar)
Motorblock (keine risse oder so was)
Gaser gereinigt benzin kriegt er auch
Zyli ausgebaut Keine riefen (wie neu)
alles draufgehauen wieder mit neuen dichtungen.
aber mein roler will auf einmal garnicht mehr starten "HEUL"
ich kriege ihn nicht an ausser mit ner direkten einspritzung in den zylinder und dann 1000 mal kicken !
dann geht er an dreht ca. auf 7000 u.min.
und wieder aus !!!
kann ihn kaum halten (mordskraft das ding weil bremse locker)
danach wieder alles von vorne.
keine chance.
gas nimmt er auch nicht an wenn er mal länger läuft (20 sek.) nach ner dicken fetten einspritzung in zylinder.
dreht einfach hoch ! und nach 2 mal augenzwinkern wieder aus.
hab ne 9er zündkerze drinn mit langen gewinde.
habt ihr ne ahnung was es sein kann ???
mach ich was falsch??
bin am ende mit mein latein und hoffe euch fällt was ein.
danke im vorraus!
