Hab Jetzt Den Handmade TT Bekommen!!!Freu...
Jetzt Das Problem:
Alles Mögliche Dabei!Gewichte,Kupplungsfedern,Etc...!Nur Keine Krümmerdichtung!!!???
Gehört Da Keine Dran?Hab Beim Mopedhändler Eine Gekauft!Paßt Aber Garnicht!Geht Vorne Über Die Wullst Garnicht Drüber?!?
Braucht Der Keine Dichtung???
Oder Muß Das Ne Bestimmte Sein?
Gibts Da Eine Von Leovince?
Handmade TT
Ich selbst besitze auch keine Dichtung die zwischen meinen LeoVince Handmade ZX kommt bzw passt.
Ich gehe davon aus, dass dort keine von Nöten ist.
dichtet auch so schon ganz gut ab.
Fahre mal ohne eine Dichtung.
Es sollte ausreichen und auch keine Power verloren gehen.Tryz
am krümmer kommt keine dichtung die verbindung ist chonisch dichtend
Hab Es Mir Fast Gedacht!!!
Louis Konnte Auch Nichts Anderes Sagen!!!
Dann Halt Ohne...
Danke@All -
wenn dein krümmer einen wulst hat, also so (http://www.scooterwelt.de/images/208295.jpg - nur der wulst ist entscheidend!) aussieht, brauchst du keine dichtung, der wulst ist die dichtung, er presst sich durch anschrauben auf den zylinderauslass der übrigends genau deshalb innen schon werksseitig kegelförmig ausgedreht ist.
alle Zylinder für piaggio ausser manche high end haben so einen zylinderauslass.
mfg
