Habe da mal eine frage,wo verlängert man den gaszug vom gasgriff zur steckverbindung,oder von der steckverbindung zum gaser? Es handelt sich dabei um eine sfera rst
gaszug zu kurz
Entweder am Gasgriff oder am Vergaser, dazwischen geht nix.
Direkt am Gasgriff ist eine Rändelschraube, die mit einer Mutter gesichert ist. Nach lockern der Mutter kann man die Rändelschraube rein oder rausschrauben.
Wenn du am Vergaser etwas verstellst, dann muss auch die Ölpumpe neu eingestellt werden!
And3 -
das problem ist das der gasschieber im gaser wohl nicht soweit nach unten geht,und dadurch der roller wenn er dann angeht sofort vollgas gibt.
Dann stell die Einstellschraube oben am Vergaser ganz rein. Wenn das nicht reicht, probier es mal, wie es ist, wenn Du sie weglässt.
die einstellschraube ist ganz drinn,ich kann mir nicht vorstellen das es reicht die ganz weg zu lassen.
bei mir hats gereicht die kontermutter wegzulassen
Ist die Standgasschraube vielleicht ganz reingedreht? Diese befindet sich rechts am Vergaser (Rändelschraube). Rausdrehen bewirkt, dass der Schieber "runterkommt".
And3 -
aber wenn der eh volle pulle heizt, wird das nix bringen
