die einstellschraube ist ganz drinn,ich kann mir nicht vorstellen das es reicht die ganz weg zu lassen.
Beiträge von DINGSDA
das problem ist das der gasschieber im gaser wohl nicht soweit nach unten geht,und dadurch der roller wenn er dann angeht sofort vollgas gibt.
Habe da mal eine frage,wo verlängert man den gaszug vom gasgriff zur steckverbindung,oder von der steckverbindung zum gaser? Es handelt sich dabei um eine sfera rst
nen 70er zylinder soll irgendwann kommen,will aber erstma den 50iger block damit befeuern,also wer hatt nen vorschlag wegen der düsenbestückung für den 50iger zylinder?
moin leutz! habe einen 18er weber vergaser und wollte mal fragen welche bedüsung man nehmen sollte bei enem 50er zylinder.
moin zusammen,hab mal ne frage zu meiner rst,sie fährt ungefair 65-70 aber untenrum kommt sie nich aussm quark erst ab45-50kmh zieht sie noch ma richtig an,es wurden auch andere gewichte verbaut7g glaub ich.frage kann mann mit den gewichten noch weiter runtergehen damit der anzug besser wird wenn ja wieviel g wären opti?
