• Habe da mal eine frage,wo verlängert man den gaszug vom gasgriff zur steckverbindung,oder von der steckverbindung zum gaser? Es handelt sich dabei um eine sfera rst
  • Entweder am Gasgriff oder am Vergaser, dazwischen geht nix.
    Direkt am Gasgriff ist eine Rändelschraube, die mit einer Mutter gesichert ist. Nach lockern der Mutter kann man die Rändelschraube rein oder rausschrauben.
    Wenn du am Vergaser etwas verstellst, dann muss auch die Ölpumpe neu eingestellt werden!
    And3
    Einmal editiert, zuletzt von And3 (19. November 2009 um 15:37)
  • das problem ist das der gasschieber im gaser wohl nicht soweit nach unten geht,und dadurch der roller wenn er dann angeht sofort vollgas gibt.
  • Zitat
    Dann stell die Einstellschraube oben am Vergaser ganz rein. Wenn das nicht reicht, probier es mal, wie es ist, wenn Du sie weglässt.
  • die einstellschraube ist ganz drinn,ich kann mir nicht vorstellen das es reicht die ganz weg zu lassen.
  • Ist die Standgasschraube vielleicht ganz reingedreht? Diese befindet sich rechts am Vergaser (Rändelschraube). Rausdrehen bewirkt, dass der Schieber "runterkommt".
    And3
