Wie macht man das mit dem handchoke ? Man stellt ihn nach oben und wann wieder runter ?
E-Choke auf Hand-Choke auf eine RST umstellen
Der passt auf den Weber oder ? Der link von mir den ich vorher geschickt habe funktioniert leider nicht mehr!
Hi Tlanos,
Ich verstehe die Aussage nicht ganz und habe Fragen
Also du hast ihn gekauft und die Innereien (Nadel usw.) in den Klappchoke transplantiert und es funktioniert nicht?
Grüße
Torsten
Kann man den nicht einfach kaufen und einbauen ohne nadel und so zu tauschen ? Gekauft habe ich ihn noch nicht !
Genau darum Frage ich auch. Das Teil sieht nämlich dem E-Choke untenrum kein bisschen ähnlich. Da müssen wir auf Antwort von jemanden warten, der sich auskennt (-:
Der Link funktioniert übrigens bei mir.
Klapp Choke Manuell für Piaggio Sfera RST 50 Typ: C01
Ich habe noch keinen Klapp oder Ziehchoke gesehen mit Führungsstift(Nadel).
Ich selbst habe auch auf manuellen Choke umgerüstet ,dieser ist ebenfalls ohne Nadel .
Die Nadel ist bei dem E-Choke als zusätzliche Führung gedacht damit sich der Kolben vom Choke nicht verklemmt oder verkantet . Dieser Führungsstift fällt beim manuellen Choke weg.Abdichten tun beide Chokevarianten letztendlich durch den Kolben
Ich schliesse mich den Ausführungen meines Vorredners an.
Mein Klappchoke braucht auch keine Nadel.
DAnke André! Jetzt ergibt das einen Sinn!
Ich wollte schon lange Fragen. Aber um eine eigenes Thema dafür aufzumachen hat es nie gereicht
Weiss jemand ob auch der auf den Weber passt ?
Da der E-Choke von einem Dellorto PHVA ja auch in den Weber Vergaser passt (bis auf anderen E- Anschluss und Befestigung) sollte eig auch der Klappchoke passen.
Einzige Problem ist das Befestigungsblech (Halbmond)
Das wirst du am Weber Vergaser nur mit einer Schraube befestigen können .
Ob das Original Halbmond Blech vom Weber Choke auf den Dellorto Klappchoke passt entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Da müsstest du mal einen Weberfetischisten fragen ,z.B. Minatho ?
Hab nochmal für dich recherchiert wo du die gleiche Frage in einem anderen Thread schonmal gestellt hattest .(OCT./2020)
Hier schreibt jemand (Beitrag #20) dass das Halbmondblech von dem Weber-Vergaser(E-Choke) auf den manuellen Choke (Dellorto PHVA) passt
ThemaE-Choke auf Hand-Choke auf eine RST umstellen
Ich würde gerne mein E-Choke auf Hand-Choke umstellen.
Habe allerdings eine RST mit Weber Vergaser.
Der Polini Choke Zug wäre passen aber ich finde nirgendwo der Zusatz Adapter für der Weber , nur für DellOrto.
Oder diese sehr praktische kurze Klapp-Choke. Gibt´s nur für den DellOrto?
Hat jemand so ein manueller Choke auf eine RST eingebaut?
Grüße aus Berlin
JJRatatouille18. August 2009 um 14:58 -
Passt. Aber den Halbmond vom Weber benutzen. Hatte ich doch schon geschrieben. Bin ich etwa unglaubwürdig, nur weil ich ... ach was!
Ruhig Brauner ruhig ...niemand will dich hier vom Thron stürzen
Hab es schlicht und einfach überlesen ,bzw. Tlanos Frage kam nach deinem Beitrag #57
Da hab ich nicht mehr zurück gescrollt
Hier gibt's ne Klemme.
https://www.wms24.de/tuning-teile/s…matik-weber?c=0
Das dumme nur ..... Mindestbestellwert 10€ .
Dann nimmt man noch nen Luffi Einsatz und ne Zündkerze dazu ...braucht man immer
Aber gut zu wissen für Leute die das Halteblech von ihrem Weber verbummelt haben
ja danke euch ! Habe den Choke für den ich gefragt habe nicht mehr gefunden !
wie fährt man denn mit dem klappchoke ? Erst mal ziehen und losfahren oder kann man auch fahren wenn er nicht aufgeklappt ist?
Ziehen, Motor anmachen, Helm auf, Handschuhe an, wieder reinschieben, abbocken, losfahren. So etwa.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
