Hallo zusammen !
Ein freundliches "hallo" in die Runde ich bin der Neue !
Und schon Probleme:
Patient Sfera RST 50 Baujahr 1996
Habe den Roller gebraucht gekauft und möchte in wieder herrichten.
1.Zuerst möchte ich gerne wissen, wo die beiden Bezinschläuche die vom Tank kommen angeschlossen werden. Am Benzinhahn sind zwei Anschlüsse, und am Vergaser auch zwei. Welcher Schlauch muss auf welchen Anschluss ?
2.Problem mit dem Anschluss der Batterie. Plus und Minus klar kein Problem, allerdings geht noch ein Stecker ab, wo kommt der den hin ?
Hab schon alles abgesucht aber nix gefunden. Der Stecker ist zwischen Plus und Minus geschaltet. Klemm ich die Batterie an, geht sie nicht per Anlasser an, kommt nix an.
3. Roller läuft auch ohne Batterie (Kickstartrer), Scheinwerfer,Rücklicht und Tachobeleuchtung leuchtet, also scheint die Lichtmaschine ja zu laden, aber wie gesgt ist die Batterie dran kommt nix am Anlasser an. Licht geht dann auch nicht.
4. Wo gehört der Schlauch der in Fahrtrichtung hinten links hinter dem Blinker verschwindet .Das Gegenstück hängt unter dem Gleichstromrichter.(Tankentlüftung ???)
Was ist da los ???
