• :genauso:
    Hi
    so weit ich weiß sagt die Hauptseite aus, dass bei der NSL 50ccm eine 56 bzw eine 58 Hauptdüse verbaut wurde !
    Ich bitte auch zu beachten, dass mit dem vergrößern der Düse auch ein anstreigen des Benzinverbauches verbundes ist !
    Liebe Grüße
    winniepuh652
    :bitte:
  • Zitat
    Original von winniepuh652
    Falsch ! :oh: :nick:
    Wenn eine größere Düse benötigt wird damit der Kolben keinen Kolbenfresser erleidet und das Zündkerzenbild Rehbraun ist, dann hat man eine optimale Verbrennung und bei einer optimalen Verbrennung ist der Verbrauch auch recht optimal. Haste eine schwarze Zündkerze sollte man eine kleine Düse verwenden, da hier nicht nur das Gemisch zu fett ist , sondern dadurch auch der Verbrauch höher liegt und die Leistung beeinträchtigt wird.
  • original ist eine 60er hd in dem 14er dello gaser verbaut
    steht auch in den nsl papieren
