Hallo, habe vor kurzen neuen ASS, Zylinder, Kolben u. Ringe, V-Gewichte 6g, und neue Zündkerze gewechselt und den Zylinder um 0,5mm plangeschliffen, dann ist er Schwierig angesprungen und als er lief bin ich gleich ca. 100 km gefahren zum einfahren, auf der geragen und Bergauf ist er einigermasen gut gelaufen aber Bergab ist er ausgegangen (wahrscheinlich ersoffen) habe jetzt den Vergaser nochmal ausgebaut und gereinigt und die Vergasernadel 1 weiter rauf gestellt und den Luftfilter gereinigt und die mambrane hat ganz leichten lichtspalt.
und jetzt springt er ganz Schwierig an wenn ja, dan läuft er im Standgas nur ca. 15 sec. sobald ich leicht gas gebe geht er aus die Zündkerze ist nass und leicht ölig.
was könnte das liegen?
