Wie kann ic hdas abnehm und dieses teil wo das Federbein ist.?danke
Den vorderen Spritzschutz abnehmen.Wie?
musst du die gabel komplett rausnehmen
am lenkopflager oder gibts da nen weg mit weniger arbeit??? (im unteren berreich wie bei manchen baumarkt)
Najoa, du könntest den Spritzschutz rausflexen.
aber wenn es dir dann net gefällt musst leider ein neues Teil kaufen^^Tryz
lol -und wie wieder fest nachem rausflexen´´´???
wie gesagt neues kaufen^^
HII Unter dem Spritzschutz sind 3 schrauben m6 10 kopf die musst du von oben mit einem andern 10 kopf fest halt voher am besten mit WD40 Einsprühen
das rad musst aber auch raus und alles was dazu hört !also ran
naja den spritzschutz kriegste nur runter mit gabel rausnehmen sprich spiegel ab dann eben lenker lösen dann mit nem schraubendreher wie aufer page die gabel lösen und dann nach unten hin ruasnehmen nur vosicht vorher unten bremse und tachowelle ausbauen
jahaa^^ aber reifen muss nich ab das ist quatsch^^..
wenn man friemeln kann dann geht das auch so xDD
Greetz
reifen abnehmen is nur wesentlich einfach um dranzukommen
