so,der roller läuft wieder,lässt sich problemlos starten.danke für die Tips.merke aber beim anfahren dass ich wenn ich gas gebe der gashebel nicht richtig zieht.reagiert erst wenn ich fast schon auf vollgas gehe.wo kann ich den gaszug verändern??
Roller läuft wieder
Kannst du z.B. wenn du die Klappe im Helmfach nach unten machst ändern, da geht der eine Zug rein in den Vergaser.
wie stera-haiza sagt da ist eine ein stellschraube oben auf dem vergaser die drehste raus aber nur so weit das noch 2-3 gewinde gänge in der fürung bleiben. Dann haste noch eine möglichkeit unter halb vom gas griff ist noch eine ein stellschraube. Da zu muste aber die lenker verkleidung ab machen um da ran zu kommen. Da mit kannste auch das gaszug spiel ein stellen. Da drehste nur solange bis das spiel weg ist.
