danke für die tips,rollen hab ich noch nicht drinnen aber vergaser ist eingestellt und meine sfera klingt wieder so wie es sein sollte,springt auch gleich an.
wegen der variorollen sag ich bescheid
thx again
thx again
standgasschraube ist die große kunststoffschraube,oder?
zu 1 habe neue kerze drinnen zündspule auch fast neu,baterie auch neu,braucht ewig bis sie anspringt stotter nur rum und mit dem kickstarter das selbe
zu 2,welches gewicht sollten die variorollen haben(werde sie auf jeden fall austauschen.)
zu 3 .vergaser und luftfilter sind sauber, wie ist die richtige richtige vergasereinstellung
thx
hab wieder mal ein paar kleine probleme mit der sfera,1.springt sie schwer an,2.beim anfahren beschleunigt sie normal aber nach ein paar metern lässt sie nach und braucht dann ewig bis sie wieder beschleunigt,3.kriege grade mal 50 kmh auf den tacho,und der benzinverbrauch ist meiner meinung nach auch viel zu hoch
bitte um hilfe
thx
hab noch einen vergaser von ner typhoon herum liegen,dellorto.kann ich den auch nehmen?und muss ich dann trotzdem die düsen wechseln?
hab nochmal den vergaser gereinigt,fährt wieder wie ne eins,tropft aber benzin raus unten am vergaser
kerze ist rehbraun wie bambi
original vergaser und düsen,variorollen auch original
zündung hab ich letztes jahr eine neue reingetan,kann es die vario sein(neue rollen?).keine ahnung warum sie so viel sprit verbraucht zur zeit
luftfilter ist ein neuer drinnen,ebenso benzinhahn
so jetzt gebe ich die sfera bald zum verschrotten frei,bin heute wieder gefahren,aber 1. hab ich wieder das problem dass sie extrem schlecht und langsam anfährt und ich einen sehr hohen spritverbrauch bemerkt habe,habe auch das standgas eingestellt aber da tut sich überhaupt nichts. wenn ich starte muss ich fast vollgas geben dass sie nicht gleich wieder abstirbt.bitte ein letztes mal um hilfe wenn geht
thx
hab ich gemacht,passt alles.keine ahnung worans liegen könnte.vergaser sauber,neue kerze.möglicherweise der benzinhahn ???
schön langsam glaub ich da sitzt ein gremlin in meiner sfera,nachdem der roller gestern wieder ganz normal gestartet ist und auch optimal gelaufen ist wollte ich heute wieder fahren nach 500 metern ist er dann immer langsamer geworden ließ sich nicht mehr starten,neue kerze rein und jetzt rennt er sagenhafte 15 kmh,
help please
welche düse ????
woran kanns dann liegen?hab neue kerze drinnen,vergaser ist sauber
alles noch original in der sfera,nadel ist in der mitte,funke ist ok,luftfilter ist auch sauber,ansaugstutzen nicht spröde,keine ahnung warum sie immer absäuft
leider wieder ein problem mit der sfera,liess sich 1x normal starten,und die letzten 3 tage nicht.kerze ist immer total nass und muss jedesmal gereinigt werden.schön langsam lästig.
was ist zu tun?
so,der roller läuft wieder,lässt sich problemlos starten.danke für die Tips.merke aber beim anfahren dass ich wenn ich gas gebe der gashebel nicht richtig zieht.reagiert erst wenn ich fast schon auf vollgas gehe.wo kann ich den gaszug verändern??
luftfilter ist sauber,hab die kerze rausgeschraubt,war total nass,wieder rein nachdem sauber,roller startet trotzdem nicht.hab vor kurzem den vergaser gereinigt und danach lief der roller normal,1 tag später ließ er sich nicht mehr starten.hoffe ich habe nicht die leerlaufgemischschraube verstellt.
bitte nochmals um hilfe
so,nachdem ich eine neue kerze drinnen habe und den vergaser gereinigt habe,bin ich ein bischen herumgefahren,roller stottert nicht mehr,aber dafür springt er nach heutigem startversuch nicht mehr an!!! Kann es das standgas sein??
Oder.....?
