ich fahre eine NGK br9es Kerze in meinem 50ccm original Zylinder.In der Betriebsanleitung steht ein Elektrodenabstand von 0,5mm.Auf der Haiza Seite ist ein Elektrodenabstand von 0,8mm angegeben.Welcher ist jetzt der richtige ? Der Roller springt tadellos an und fährt auch recht gut.Leider schaft er es komplett entdrosselt nur auf Tacho 68.Kann es sein das es an der Zündkerze liegt?Ich hatte gedacht der Roller geht über 70 wenn er komplett offen ist ?
elektrodenabstand 0,5 oder 0,8 mm ?
Hast du denn auch wirklich alles entdrosselt?
Die meisten vergessen nämlich, dass sie noch einen gedrosselten, sprich verjüngten Ansaugstutzen haben.
ansonsten schafft meine eigentlich auch nicht mehr.
Gut, liegt vllt auch daran dass ich bewusst den gedrosselten ASS hab wegen Verbrauch.Zum Elektrodenabstand: Frage mla bei dem Hersteller nach oder gar bei dem Geschäft, die sie dir verkauft haben. Schließlich geht es nicht darum eine Zündkerze zu kaufen und danach noch den Abstand selbst einstellen zu müssen. Oder mach es dir noch einfacher, kaufe eine neue Zündkerze des Modells und dann miss mit einem Spion (heißt das jetz so 0o) nach wie breit nun der Schlitz iss.
Tryz
Tryz
Die NGK Kerzen B8ES und B9ES haben beide einen Abstand von 0,5mm.
Kann man auf der NGK Seite nachlesen.Interessanter Weise empfiehlt NGK für alle Sfera Typen die B9ES
Sfera 50 01.1990 - ... B9ES
Sfera 50 , FL, RL, RST B9ES
Sfera 50 Automatico 01.1991 - ... B9ES
Sfera RL 50 B9ESZitatOriginal NGK Seite
Diese Wärmewerte, ausgedrückt durch die Wärmewertkennzahl, stellen eine auf Elektroden und Isolator gemessene, jeweils der Motorbelastung entsprechende mittlere Temperatur dar. An der Isolatorspitze sollte die Betriebstemperatur zwischen 400°C und 850°C liegen. wobei Temperaturen von über 400°C deshalb anzustreben sind, da bei darüberliegenden Temperaturen die auf der Isolatorspitze sich absetzenden Ruß- oder Ölkohlebeläge auflösen und sich die Zündkerze so wieder selbst reinigt.
Über 850°C sollte allerdings die Temperatur am Isolator auch nicht liegen, könnten doch bei mehr als 900°C Glühzündungen auftreten. Außerdem werden bei extrem hohen Temperaturen die Elektroden zusätzlich durch chemisch-aggressive Verbindungen angegriffen oder zerstört.
Für NGK-Zündkerzen gibt es eine einfache Faustregel:Niedrige Wärmewert-Kennzahl (z.B. B8ES) "Heiße Kerze"
hohe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine lange Isolatorspitze
Hohe Wärmewert-Kennzahl (z.B. B9ES) "Kalte Kerze"
geringe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine kurze Isolatorspitze
Gruß Michael
