Hi,
seltsames Problem. Habe jetzt schon zum 2ten Mal einen offenen Krümmer für meine RST gekauft. Beide haben bis jetzt nicht gepasst.
Wenn ich den Krümmer als erstes an den Pott anschraube steht das andere Ende ca. 3-4 cm in Richtung ZK vor dem Auslass
Und wenn ich den als erstes an den Zyli schraube dann müsste halte der Flansch vom Pott 3-4 cm weiter hinten sein.
Da ist ein Ori Auspuff drauf. Den kann ich auch net weiter nach hinten setzen oder so.
Irgendwelche Tips? Wie habt ihrs gemacht
Edit:
Hab grad im Scooter Center angerufen. Der hat auch keine Lösung. Werde ihn wieder zurück schicken wenns keine Lösung geben sollte.
Hab ja erstmal noch den alten da.
Spielt eigentlich die Biegung des Krümmer eine Roller über die Leistung. Hab noch den alten offenen Krümmer da. Den hatte ich mir damals passend schweissen lassen. Also nur ein kleines Stück rausgeschnitten und wieder zusammen geschweisst. Die Biegung sieht gut aus .
