hallo ,
hab mir im mop-shop nen benzihnhan ohne unterdruck gkauft wie funktioniert das ?? könnte mir vieleicht einer eine genau beschreibung des aus und einbaus geben ?? habe kürzlich eine neue membrane eingebaut und sah das dreck in richtung kurbelwelle vorhanden ist weis einer vieleicht wie ich das ganze etwas säubern kan um dem motorschaden vorzubeugen oder ob man es vieleicht sogar ganz verhindern könnte ??!!
mit einer ausführlichen erklärung oder hilfe wäre mir sehr geholfen DANKE
mfg
dreck im mebraneingang u. benzinhan prob...
setz doch nen benzinfilter innen schlauch vom tank
sow hab ich des net gmeint ich meinte wie ich den dreck wieder raus bekomm ;D
wenn du ihn ein bauen kannst und er dann dicht ist warum nicht. Ich wirde aber wie schon erwent einen spritfilter vorm vergaser ein bauen habe es auch hält viel dreck weg vom vergaser.
haste den motor ausebaut
wenn ja spritt rein und ordenlich schütteln und dann auskippen dann bissl 2 takt öl rein aber nur ganz wenig -
Zitat
Original von baby-boos
hallo ,
mfgEr redet nicht vom Dreck aus dem Tank oder von der Befestigung des Benzinhahns im Tank.
Sondern vom Dreck unter dem Membranblock !
Und der Dreck der durch den Vergaser durchgeht wird dem Motor kaum schaden.
Was mich vielmehr interessieren würde, warum man auf Benzinhahn ohne Unterdruck umbaut?
Gruß Michael
einen hahn vom öltank kaufen und einbauen schon haste nen normalen hahn und den musste auch immer zu machen sonst säuft er dir ab und naja halt am gaser den unterdruck anschluss z.b. mit silikon schließen
ja ich habe mir einen bestellt ohne unterdruck schlauch anschluss f�r getunte roller die frage ist kann ich den einfach einbauen und den unterdruckschlauch weglassen ??
hier schaut ihn euch mal an : http://mopshop.de/shop/product_i…d7cee753601b1e3 -
Zitat
Original von info-lcc
han vom öltank akufen einbauen schon haste nen normalen hahn und den musste auch immer zu machen sonst säuft er dir ab und naja halt am gaser den unterdruck anschluss z.b. mit silikon schließen@info
???? was willst du uns sagen?
Er hat einen Benzinhahn gekauft.
@baby
Klar kannst du den einbauen, musst nur wie Info schon sagte den Unterdruckanschluss am Vergaser verschließen.
Viel Spaß beim Fummeln am Benzinhahn unter der Verkleidung. Ein Hahn mit Unterdruck hätte genauso viel gekostet.
Was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht?Gruß Michael
ja den hahn kanste verwenden aber musst den immer wenn du ausmachst zumachen sonst säuft dir den roller ab (hatte auch so einen bei meiner alten pk 50 xl ves#pa verbaut ist echt lästig das auf und zumachen wenn du dir den gekauft hast mutte den iwie so legen dass du net immer unter die verkleidung greifen musst
ich kaufte mir den weil ich hörte das dieser hahn besser sein soll für getunte roller da bei den meiste ab un zu der unter druck wegfällt ... drumm habe ich mir den bestellt .., wie könnte ich den anschluss am gaser am besten zu bekommen ??
troppen silikon rein das hält dat aus
