die ham halt ne recht hohe leistungsdrehzahl um zu wheelen .. da die 80er ja eh recht dräge sind
Beiträge von baby-boos
okay ... also umbau auf 70ccm wird nicht gemacht ich müsste doch auch leistung so untenraus bekommen..
wenn ich also dieses setup fahre :
80ccm athena (bearbeitet : überströmer , kopf geplant)
21er vergaser
Malossi variomatik
50ccm sfera getriebe
Polrad ( bearbeitet : abgedreht erleichtert)
Tecnigas tek auspuff ( niedrigeleistungs drehzahl dürfte der beste zum wheelen sein ?! )
will ja nur wheelies ziehn .. er is ja leicht und hatt nen kruzen radstand , was denkt ihr geht er so gut aufs hinterrad ? ...
er muss nicht schnell in der endgeschwindig keit sein aber was würde er mit dem kruzen getriebe noch ungefär laufen ?dank euch für die hilfen
mfg
umbau auf 70ccm fällt aus .
ja geht das mit dem 50er getriebe so ohne weiteres in mein 80er motorblock ? müsste ja kürzer sein , und dan eventuell noch das polrad abdrehn und der pott mit nidriger leistungsdrehzahl .. da müsste der eigentlich untenrum recht gut anpacken und dürfte lang nicht mehr so träge sein .. was meint ihr ?!
hallo ,
ich habe mir vor 2 tagen günstig einen piaggio tph 80 zugelegt ..
ich möchte damit eigentlich nur hinterrad fahrne und dachte da an solches setup :
Athena 80ccm ( gerne erfahrungen mitteilen )
21er vergaser
variomatik egal malossi , polini etc
kupplung auch egal ..
Tecnigas tek auspuff , besitzt sogut wie die nidrigste leistungsdrehzahl müsste somit ideal zum wheelen sein ?!
und hatte vor vom 50er tph das getriebe einzubauen , geht das so ohne weiteres ? und bringt das was also ist das 50er kürzer ?
ich freu mich über jede antwort
danke im vorraus
mfg
andre
ich kaufte mir den weil ich hörte das dieser hahn besser sein soll für getunte roller da bei den meiste ab un zu der unter druck wegfällt ... drumm habe ich mir den bestellt .., wie könnte ich den anschluss am gaser am besten zu bekommen ??
wie nehm ich den vornen das beinschild ab ???
ja ich habe mir einen bestellt ohne unterdruck schlauch anschluss f�r getunte roller die frage ist kann ich den einfach einbauen und den unterdruckschlauch weglassen ??
hier schaut ihn euch mal an : http://mopshop.de/shop/product_i…d7cee753601b1e3 -
sow hab ich des net gmeint ich meinte wie ich den dreck wieder raus bekomm ;D
hallo ,
hab mir im mop-shop nen benzihnhan ohne unterdruck gkauft wie funktioniert das ?? könnte mir vieleicht einer eine genau beschreibung des aus und einbaus geben ?? habe kürzlich eine neue membrane eingebaut und sah das dreck in richtung kurbelwelle vorhanden ist weis einer vieleicht wie ich das ganze etwas säubern kan um dem motorschaden vorzubeugen oder ob man es vieleicht sogar ganz verhindern könnte ??!!
mit einer ausführlichen erklärung oder hilfe wäre mir sehr geholfen DANKE
mfg -
mfg -
hallo,
habe in meine sfera ne aerox front mit auf die alte gespachtelt und möchte jetzt auch den scheinwerfer des aerox benutzten passt der stecker ?? und wen nicht wie kan ich das ändern ??
mfg
andre -
danke Sferatuner92 , hast mir sehr weiter geholfen den das problem bei downii ist halt meistens pasts ?? pasts nich ?? =) aber wen das geht werd ich den hole danke für deine hilfe ......
mfg -
joooooo alles klar hab mir den eh nur mal bestellt um sow zu gucken wie er is da mein alter schon en paar km runter hatt xD kennt einer noch tuningteile oder seiten für die 80er ??
mfg -
hier is er de link : http://mopshop.de/shop/product_i…b21371135a7ab48 un was hältsch davon ??
mfg -
ja klar aber ich hab mein tüv schon von dem her ;D ja des mit dene 71ccm geb ich dir recht ich hab mir jetzt den bestellt http://mopshop.de/shop/product_i…7bbc0ad1483babf is den en unterschied zum orginal????
mfg -
hallo,
mfg
andre -
geht das komplett set aus em mopshop aufnahme + downi auch ???
wie meintet ihr dass das der 80er zylinder nem 50er pott den gar aus macht ?? weil vom rahmen her passt nen 50er pott ja ?! und wen man da nen guten nimmt wie laser oder yasuni ddenk ich müsste es doch auch gehen und leistungbringen oder ??
mfg
andre -
kurze frage WIE bekomm ich denn den benzinhan raus und wie kan ich den tank spülen ??
erklärt mir bitte da es bei meinem dringenst nötig wäre danke
mfg
