variogewichte zu klein??
  • hey
    kannes sein das ein klackern aus meinem variokasten wegen zu kleinen variogewichten kommt?
    standard bei ner rst ist ja 16x13 8-8,5 gramm
    ich weiß aber auch nicht ob sie ori sind und ob sie geschmiert sind?!
    oder was kann der grund für das klackern sein?
    es ist kein stein drin ...!
  • also 16x13 ist schon richtig.
    Musst mal gucken ob da noch fett zwischen ist und/oder ob sie
    Eckig gelaufen sind.
    Mal deckel aufmachen und schauen was da so los iss
    MfG
    Knolle
  • ja also ich glaube ich habe früher als ich noch nicht viel plan hatte die sauber gemacht weil ich gedacht habe dass das dreck wäre aber das war anscheinend falsch:D
    muss man da spezieles fett reinschmieren oder geht auch öl oder so?
    mfg
    thx
    lu
  • öl geht nicht sollte fett seinich nehme immer kugellagerfett kostet knapp 3 euro ne 400 ml tube
  • Bist du sicher, dass das von der Vario kommt?
    Ein klackern könnte auch von der Kupplung kommen, diese ist ja schließlich auch in dem kasten...
    Auf der eigentlichen Kupplung befindet sich ein Messing-Ring und der neigt dazu abzufallen, da er nur mit so bescheidenen clips gehalten wird.
    lg
  • ja also es kommt aus dem variokasten ich weiß nicht ob von der kupplung rechts oder links variomatik
    ich lasse heute oder morgen mal den motor mit offenen variokasten laufen und dann spiel ich mit dem gas und dann hört man es sobald sich einer von den beiden dreht... wenn sich die vario dreht und nicht die kupplung und es klackert doch dann muss es ja von der vario kommen...
    mfg
    thx
    lu
