Hi
hab heut die vario mal wieder ge?ffnet und daist mir was aufgefallen was ich sonst nicht so richtig registriet habe. Hinten bei der Kupplung sind bei der letzten scheibe die zum Getriebe rillen in dem Motorblochals h?tte diescheibe sie ber?hrt.
Kann es sein das hinter der Kupplung nmoch ein distanz st?ck muss?
Schleifstellen in der Vario
Ich wei? es nicht ganz genau meine aber ja schau mal da:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/piaggiosferansl/getriebewechsel/getriebe11.jpg]
Das m?sste auf der Explosionszeichnung das Teiln Nummer 1 sein:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/piaggiosferansl/Explosionszeichnungen/7.jpg] -
aso ok dann muss ich da nochmal nachgucken ob es fehlt. wenn j wo bekommt man den denn wieder her als ersatzteil?
Direkt vom Piaggio H?ndler, bei eBay oder so bekommste sicher soetwas nicht.
Kann sich um kein teures Ersatzteil handeln. -
Hi, da habt Ihr recht, direkt auf die Welle kommt so ein Distanzst?ck vor der Kompl. Kupplung.
Ich hatte das erst vor kurzen ausgebaut und kann mich noch dran erinnern:-)
Also direkt auf die Getreibewelle bevor die Kupplung drauf kommt.
Gru
aso ok dann werd ic mal heute zum piaggio h?ndl fahren und nen erstzteil holen
das distanzstueck gibt es nur bei baujahr 1991-1994. ab 1995-1998 sind meines wissens wandler ohne distanzscheibe verbaut.
Meine Sfera ist Bj. 95 hat das Distanzst?ck aber auch noch drin.
Kann ja sein das sich genau 95 was ge?ndert hat....
