Hallo Leute
Da es in der Shoutbox vor kurzem mal eine Diskussion zum Thema Reifengröße gab, habe ich mir gedacht, machen wir dazu mal einen Erklärungsthread auf.
Zum einen möchte ich euch erklären, was die Angaben auf den Reifen bedeuten, zum anderen was sich ändert wenn man Reifengrößen tauscht.
Die Sfera NSL darf folgende Reifen fahren :
vorne 90-90-10
hinten 90-90-10 oder 100-80-10
Die Sfera RST darf folgende Reifen fahren :
vorne 100-80-10
hinten 110-80-10
DIES SIND DIE EINZIGEN KOMBINATIONEN DIE LAUT BETRIEBSERLAUBNIS ZULÄSSIG SIND UND EINEN VERSICHERUNGSSCHUTZ GEWÄHREN !
Was bedeuten die einzelnen Werte :
90/90-10 50 J = Breite der Lauffläche (in mm)
90/90-10 50 J = Höhen- Breitenverhältnis (in %)
90/90-10 50 J = Felgenmaß oder Reifeninnenmaß (in Zoll)
90/90-10 50 J = Tragfähigkeitssymbol (Lastindex)
90/90-10 50 J = Geschwindigkeitssymbol (Speedindex)
Hier eine Aufschlüsselung der Gewichts und Geschwindigkeitssymbole :
Speedindex
J=100KM/H
L=120KM/H
M=130KM/H
P=140KM/H
Q=150KM/H
R=160KM/H
S=170KM/H
Lastindex
50=190KG
51=195KG
52=200KG
53=206KG
54=212KG
55=218KG
56=224KG
57=230KG
58=236KG
59=243KG
60=260KG
61=257KG
62=265KG
63=272KG
64=280KG
65=290KG
66=300KG
67=307KG
68=315KG
69=325KG
Hier nun mal ein paar Berechnungen was sich ändert zwischen den Reifengrößen
1. Vorderrad NSL getauscht gegen Vorderrad RST
90-90-10 zu 100-80-10
Wie man sieht ändert sich an den Werten so gut wie gar nichts. Das liegt daran, dass der Querschnitt des RST- Reifen geringer ist gegenüber dem NSL-Reifen.
Die Höhe der Reifenseite betsimmt den Umfang, weil er der Prozentsatz der Reifenbreite ist.
Mathematisch gesagt sieht das so aus:
90 % von 9,0 cm = 8,1 cm
80 % von 10,0 cm = 8,0 cm
Somit verändert sich der Abrollumfang des Reifen so gut wie gar nicht.
2. Tausch des kleinen Hinterrades der NSL gegen das Hinterrad der RST
Hier ist der Unterschied der Werte schon deutlich.
Mathematisch :
90% von 9 cm = 8,1 cm
80% von 11,0 cm = 8,8 cm
3. Tausch des großen Hinterrades der NSL gegen das Hinterrad der RST.
Auch hier ein sehr große Abweichung der Werte.
Mathematisch :
80 % von 11,0 cm = 8,8 cm
Gruß Michael
