Aufarbeitung Sfera Scheunenfund
  • Hallo alle Zusammen
    Ich habe vor einer Woche eine Sfera geschenkt bekommen die schon länger in einer Scheune vorsichhin Gammelt.
    Der vorbesitzer hat sich an dem Motor versucht, da er nach 33.000KM keine kompression mehr hatte und vorher noch nichts dran gemacht wurde, jedenfalls hatte er es technisch wohl nicht drauf so das sie halb auseinandergebaut in der scheune verschwand.
    Trotz das, Dass kurbelgeheuse offen stand ist kein Rost vorhanden.Lediglich Der Auspuff und das krümmerrohr weisen Risse auf.
    Ich habe vor Volgende Bauteile zu erneuern:
    -Zündspule.
    -Zümdkerze.
    -Kolben
    -Zylinder
    -Kolbenbolzen
    -Pneullager
    -Die dazugehörigen Dichtungen
    -Auspuff + Krümmerrohr
    -Reifen
    -Hinterradbremse
    Jetzt eine Frage an euch , In ebay habe ich einen Motorsatz gefunden , Neu für 40 Euro , Ist dieser zu gebrauchen? braucht man für die Kolbenringe Spezielles Werkzeug?
    Desweiteren suche ich Auf diesen Wege im Forum nach einem Originalen Auspuff+dazugehörigen Krümmerrohr
    Hat jemand so einen? Wen ja bitte Pn mit Zustand und Preis
    Ich Hoffe das ich mein freiluftofen bald fertig habe, bei schönem Wetter gibts kaum was schöneres.
    Liebe Grüße !!
    PS: So ein Rollermotor ist schon was Süßes wen man sonst nur Motoren von Traktoren und Baumaschinen Überholt , die 1000ccm - 1500ccm pro zylinder haben :P
  • Hallo IHC-Sfera,
    erst mal viel Spass hier im Forum, und viel Erfolg beim stöbern der Anleitungen auf der Hompage.
    Folgendes nicht Persönlich nehmen:
    Da das Forum sonst zu unübersichtlich wird, poste doch das nächste mal in der Sparte Probleme mit dem Roller - wenn es um Fragen zum Roller geht.
    Wenn du Teile suchst oder über hast, bist du am Marktplatz gut aufgehoben.
    So, genug davon....
    Was verstehst du unter Motorsatz? ( Zylinderfuß, Kolben, Zylinderkopf, nebst Dichtungen?)
    füge doch mal die URL ein.
    Wenn es um meinen Roller gehen würde, wäre meine Wahl entweder D.R. Zylinder kit 50ccm / 70 ccm oder das gleiche von Stage 6 oder Malossi
  • Was sfera- haiza sagt ist richtig. Aber wenn du schon so viel neues kaufen möchtest. Dann mache es doch anders Zylinder satz ist klar so auch die kw lager da würde ich gleich c4 lager nehmen von skf so auch ein 50er sport Zylinder satz. Beides bei ebay günstig zu bekommen als komplet satz.
    Kolben und Zylinder ab so wie das nadellager aus dem Pleul nehmen das du dann beim kicken freie bahn hast.
    Aber bevor du dir das alles kaufst teste erst mal deine lima und zündspule in dem du da ein kerzenstecker samt kerze an die zündspule bringst und die kerze auf masse legst wo du kontakt hast. Zündung ein schalten und kicken und drauf achten ob bei der kerze ein blauweißer funke kommt, und der sollte kräftig sein. Sollte das alles ok sein Vergaser zerlegen und komplet reinigen vor allem die düsen.
    Wenn du in sie rein guckst solltest du ein Lichtpunkt drinen sehn können.
    Deine Schleuche auf risse unter suchen die vom Vergaser hoch zum Tank gehn tun. Und dann kontroliere auch deine Menbranen das sie richtig schließen tun.
    Denn wenn du dir bei ebay ein motor hohlst weißte nicht was mit ihm ist und fängst damit auch wieder an.
    Den alten sprit aus dem Tank lassen so auch das öl und neu auf füllen. Du hast dann noch mehr zu machen.
    Um die kolben ringe drauf zu bringen brauste kein spitzal werkzeug. Und ein separate dichtungen brauste nicht. Ich habe ein link mit zylinder der passt
    http://cgi.ebay.de/50ccm-Zylinder…A1%7C240%3A1318
  • Lumpi
    danke für den Link , den Satz werde ich mir wohl bestellen.
    danke für die tipps , aber bin gelernter Landmaschinenschlosser , ein wenig kan ich wohl , dennoch danke!!!
  • Es ist schön helfen zu können :titten2: versteht ihr den Sinn?
