Sfera springt nicht an
  • Hallo =) ich bin total verzweifelt ^^
    meine sfera springt nicht mehr an...
    Ich erz?hl mal kurz ?ber sie! also die Sfera hatte vor kurzem einen Kolbenfresser als ich sie dann wieder bekommen hab wurde zyli z?ndkerze und alles andere gecheckt und ausgetauscht was d?rftig war!
    Au?er dem Luftfilterschlauch der hat ein Loch mit ca 5mm Durchmesser was ich auch geflickt habe da ich noch auf einen Neuen schlauch warten muss :/ dann wollte ich den Luftfilterschlauch am Vergaser und Luftfilter festmachen mit Kabelbinder da der Schlauch andauernd runtergerutscht ist.
    Danach ist der Roller leider nur noch 2x mal ganz kurz angesprungen aber auch nur f?r ca 10 sek auch mit oder Ohne gas! Jetzt geht leider ?berhaupt nix mehr!... an der Standgasschraube hab ich auch schon Rumgespielt ... tut sich nix!
    Bitte helft mir ich brauch mein roller unbedingt wieder .....
    danke im vorraus & gretz
    Einmal editiert, zuletzt von frscoot (10. Februar 2007 um 23:42)
  • Zitat
    Original von gangster_xHaste an der Z?ndkerze einen Z?ndfunken?
    werd ich gleich mal testen... wie ging das gleich? kerze in den Stecker stecken und gegen rahmen legen dann kicken?
  • Jo etwas verplant da es geregnet hat wie die sau und in der garage is kein platz atm ^^ aber heute konnt ich es machen und der Funke ist da!
    gru
  • Naja da ich mich nich wirklich gut auskenne kann ich damit Nicht sehr viel anfangen au?er z.B. "Luftfilter verschmutzt" ^^ da weis ich schon was sache is aber mit andern sachen nich wirklich! ^^
    gleich kommt ein edit wegen der ZK ...
  • Zitat
    Original von gangster_xNaja f?r das was du nicht weist und verstehst kannste ja hier fragen. ^^
    richtig :)
    also sry wenn es sich so lange hingezogen hat hab jetzt endlich gucken k?nnen, und es ist ein Funke da!
  • okay werd ich tun ...nur heute regnet es wieder!! :motz: danke vorerst f?r eure hilfe melde mich dann wieder :)
    gru
  • Hm okay werd es mal probieren muss daf?r aber erstmal wieder zeit finden ^^ denke sonntag kann ich das machen
  • Mann mann, nun l?uft die gute Sfer schon seit 6 Tagen nicht..... da bek?me ich schon ne mittelschwere Kriese!Finde immer Zeit zum schrauben wenn die gute mal nicht will, und Wetter ist auch egal....Mach mal den Luffi ab und halte den Anschlu? daf?r am Vergaser zu, w?re auch ne M?glichkeit!
    Wie sieht die Kerze aus wenn Du versuchst zu starten? Ist sie nass oder pulvertrocken??
    Desweiteren zieh mal beide Schl?uche vom Vergaser ab, saug mal an dem Unterdruckschlauch, kommt Sprit aus dem anderen raus??
    So wenn Du das alles gecheckt hast, sind wir schon mal ein St?ckchen weiter!
    Greetz
    Einmal editiert, zuletzt von Spike74 (17. Februar 2007 um 07:08)
  • Jo gangster hab gestern mal en bissl rum probiert und auf RTp wurde mir ja gesagt ich solle mal den choke stecker abziehen paar mal kicken und dann wieder drann und dann kicken, leider hab ich gestern das falsche kabel rausgezogen aber der roller is 2 oder 3 mal kurz angesprungen und dann wieder abgesoffen egal ob mit oder ohne vollgas er hat auch nicht hochgedreht!
    und ja ich hab schon mehr als ne mittelschwere Kriese :D...
    @Spike
    Kerze is Rehbraun und ist etwas feucht aber nich so stark das sie tropft
    Und welche schl?uche meinst du? sorry bin totaler anf?nger xD vllt kannste mir sie anhand von bildern zeigen
    Einmal editiert, zuletzt von frscoot (17. Februar 2007 um 11:46)
