Ich habe mal wieder ein Problem.
Mein 80er Sfera ruckelt bei wenig Gas.
Er stottert so vor sich hin, bis ich Vollgas gebe.
Ich meine das Ruckeln kommt vom Antrieb. Dieser knattert manchmal und zieht nicht mehr so kräftig durch.
Wo kann ich den Fehler suchen
Mein alter Sfera ruckelt
Normalerweise dürfte dieser Thread was für die Sparte:
Probleme mit dem Roller sein.
Also, wenn dei Keilriemen nicht verschlissen ist, hört es sich so an als wäre dein Wandler n.i.O.
Weiteres kannst du nur erkennen, wenn du den Variodeckel demontierst. -
Hallo Oldie
Habe es mal verschoben.
Zu deiner frage. Wie Howard schon sagte, würde ich auch eine defekte Kupplung, rutschenden Keilriemen oder aber defekte Variogewichte vermuten.
Da ich sehr viele kilometer fahre, kommt das bei mir auch ab und an vor, dann mach ich die Kupplung ab, schleife Beläge und Glocke kurz an und der fehler ist wieder weg.
Wenn Kupplungsbeläge schon etwas älter sind, dann verglasen sie, heißt sie werden glatt und können nicht mehr sauber in die Glocke greifen.Aber wie schon gesagt, da musst du aufschrauben und reinschauen.
Gruß Michael
Kann man da nich einfach neue Beläge kaufen und drankleben, weil die werden ja mit nem speziellen Kleber befestigt...
