habe mir nen 17,5mm vergasser für meinen nsl gekaft hab ihn eingebaut und alles angeschlossen dan wo ich starten wolte gingnix dan hab ich die zünkerze abgeschreibt und benzin rein gehspriizt ist an gesprungen dashab ich par mal emacht das der motor entlich vom vergasser benzin nimt aber dazu kamm es nicht !dan habich den vergasse aus gebaut und nach geschaut und über all m vergasser war benzin nur dasbenzin geht nicht zum motor und ich weiß nicht woran es liegen kann bitte hilft mir
neuer 17,5mm vergassr geht nicht
Mache mal die 14er Nadel rein ggf gehts dann besser.
die ist doch die kann man auch so mit der höhe vestllen aber das bringt auch nix
??? was willst du uns sagen?
Hast du die 14er Nadel drin oder die ori aus dem 17,5er?
Die aus dem 14er ist spitzer und verschließt die HD unter Umständen besser.
Du solltest aber auch mal deinen Membranblock checken ob er ok ist, denn da muss das Öl, Benzin, Luftgemisch durch um in den Motor zu gelangen.
Gruß Michael
jetzt hab ich dn orginalen vergasser drinen weil der 17,5mm nicht geht weiß noch immer nicht wisoder alte geht der neu geht nicht
Bitte versuche mal sauberer zu tippen denn soetwas zu lesen ist anstrengend auf die Dauer.
Welche Hauptdüse war drin im 17,5er Vergaser?
War die Kerze nass? -
sorry meine tastatur spinnt ich hab bei ebay den 17,5mm delorto oder wie der heißt gekauft benzin ist ja imm vergasser über all nur ihn den motor kommt nix
Welche Düsen hat der drin?
weiß nicht welche düsen er hat
Man sollte sicher vorher im klaren sein wie der Vergaser inne n aussieht und schauen welche Vedüsung drin ist und ob er sauber ist.
Soetwas kann dich den Motor kosten.
Immer erstmal zerlegen , schauen ob alles sauber ist ggf . ein Biodieselbad nehmen lassen die Metallteile mit Druckluft reinigen und dann einbauen gerade bei Gebrauchtteilen unumgänglich. -
Zitat
Original von 00DAMIAN00
sorry meine tastatur spinnt ich hab bei ebay den 17,5mm delorto oder wie der heißt gekauft benzin ist ja imm vergasser über all nur ihn den motor kommt nixWas heißt denn überall im Vergaser?
Die Düse kannst du sehen, wenn du am Vergaser die Schwimmerkammer ( schwarze Kappe unten ) abschraubst.
Es ist eine Messingschraube auf deren rand eine Zahl eingeschlagen ist.Wie ist denn genau die Bezeichnung von Deinem Vergaser? Dellorto hat zig verschiedene Typen im Angebot.
Gruß Michael
das ist ein neuer vergasser
überall heist das uberall im vergasser benzin ist wo bezin sein muss -
Und welcher Typ ist es?
Konntest du mal nach der Düse schauen?hast du die Schutzkappen auch von den Anschlüssen abgemacht?
Bei meinem 17,5er dello waren schutzkappen auf allen Anschlüssen drauf.
Gruß Michael
leider kann ich nicht nach schauenweil ich den vergasser im polen vergessen habe . Da kann nix sein weil ihn den vergasser kommt benzin rein aber nicht raus also nicht zum mebran da kommt nix hab jetzt wider den alten drinen und der geht aber der neue leider nicht
das ist der vergasser den ich hab
http://cgi.ebay.de/Tuning-Vergase…id=p3286.c0.m14 -
na wenn du den Vergaser nicht hier hast, brauchen wir uns auch nicht den Kopf zu zerbrechen, da ist die Zeit viel zu kostbar für. sorry.
Gruß Michael
ich hab da problem glaub schon selber raus gefunden der kalt starter ist kaput deswegen geht er nicht mit dem neuen vergaser
Aber wenn es weiter Probleme gibt brauchen wir halt alle Angaben auch neue Vergaser sind unterschiedlich bedüst.
hey,
im eBay-Angebot stehen ja die Düsen und die Nadelart musst mal gucken...
Aber DJ hat Recht.. warum jetzt damit rumschlagen wenn du gegebene Hilfen und Tips eh nicht anwenden kannst...greetz
Ja da hat er Recht...
Dem geht nicht
