also der pfeil muss nach unten zeigen
Beiträge von 00DAMIAN00
unten oder nach oben soll der pfeil sein
hallo hab ein problem hab mir ein 70ccm zylinder gekauft und weiß nicht wie rum er gehört
am kolben sind 2 löcher
die hir und ich weiß nicht ob die zum auspuff sein sollen
oder nach oben zu den fresungen
also wie rum soll ich ihn rein tun -
wiso der sieht doch auch gut aus http://cgi.ebay.de/Piaggio-TPH-NR…id=p3286.c0.m14
muss es der TPH Sport sein kann ich auch den normalen tph nähmen oder muss es der TPH Sport sein
die ist gesteckt am tacho und unten geschraubt
kann ich von der tph alle tacho modele nehmen oder nur den da wo hir gezeigt und passt die tachowelle vom zip
hallo wollte wisen weche tachos auf einen nsl passen weil ich meinen alten aus tauschen will weil meiner nu bis 80 geht und ich will einen bis 120kmh
cool dashab ich net gefunden gut zu wisen
Hey läute ich hab mal das Forum durch sucht nach Bildern von euren rollern was ihr verändert habt und so weiter aber leider nix gefunden nur 1 oder 2 zeigt doch eure roller mal her !!!!!! Würde mich freuen wen ihr eure roller vorstellen würdet oder so
also mit dem bösen blick b ich es so bei meinem nsl gemacht das ich isolierband genomen habe und es hin geklept es hält gut und man sieht fast nix
ich habs auch ab gemacht und wen es rägnet oder somach ich es einfach mt 2 schrauben wider dran
und wie machst du das loch vorne weg ??
ja dan schau dir mal deinen kalt starter an
ja genau 0 anzug hat er und wem man zu viel gas geben würde würde er aus gehen
ne des war so das egal wan es hat gereicht das der motor wider kalt geworden ist ging er nicht mehr must ich ih an machen und warten weil sonst wo ich gas gegeben habe ist er fast aus gegangen
der bolzen der rein und raus geht beim kalt starter war beim mir z.b. ab gebrochen undstecke drinen
ich weiß wiso er nicht geht wen er alt ist der grund ist der kalt starter ist kaput es gibt immer eine lösung wen was nicht richtig geht
ich hab da problem glaub schon selber raus gefunden der kalt starter ist kaput deswegen geht er nicht mit dem neuen vergaser
das ist der vergasser den ich hab
http://cgi.ebay.de/Tuning-Vergase…id=p3286.c0.m14
