In eine Sfera haben wir auf Grund einer defekten Kurbelwelle einen TPH Motor verbaut, der schon einige Zeit bei uns rum lag. Man muss ein bischen anpassen ( Radabdeckung, Rad von der Sfera ) aber es ging.
Danach trat schon das erste Problem auf:
Nach 20 Minuten vergeblicher Mühe die Sfera zu starten versuchten wir erst einmal eine neue Kerze.
Prompt sprang sie an. Nun es kann ja mal passieren, dass eine Kerze kaputt geht.
Mit dieser Kerze konnte man dann 40 km fahren und diese war auch kaputt. Das ging bei den nächsten beiden Kerzen genau so, obwohl sie nagelneu waren.
Ferner habe ich den Eindruck, daß die Kerze viel zu trocken ist. Die Standgasschraube musste bis zum Anschlag eingedreht werden, damit die Kiste lief.
Der Zylinder hat gut 9 Bar Druck. Ich denke nicht, dass sie falsche Luft zieht.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee. Muss die Bedüsung vielleicht anders sein.
Stimmt es, dass die Sfera mit dem TPH Motor erheblich schneller wird ( ist ja vom Umfang standarmäßig ein größeres Rad drin und deshalb vermutlich auch eine andere Getriebübersetzung).
Wäre nicht schlecht, wenn ich fachkundigen Rat bekäme. Zündkerze sind auf Dauer zu teuer.
