• hallo
    habe folgendes problem. ist der motor noch kalt ,hat der roller einen super anzug.habe 8 gramm rollen von supercharge drin.orginal sind es 8,4 gramm.wird er warm ,lässt der anzug spürbar nach.was kann das sein? vergaser?kommt nicht richtig auf drehzahl denke ich.
  • Das is bei mir auch... Musst besser abstimmen! Leichtere Gewichte!
  • Moin,
    ich tippe auf ausgeleierte Kupplungsfedern.
    Das Problem hatte ich schon öfters.
  • danke,erstmal
    das teil hat 8000 km gelaufen.sind da schon die federn schlapp? habe gehört ,es gäbe keine anderen federn für die 80 ziger.was mir aufgefallen ist,wenn ich den choke sperre,dass heißt die feder geht nicht mehr hoch ,dann hat er seine leistung. gewichte sind 8 gramm .leichte sagte mir das scootercenter solle ichg nicht gehen ,dann weniger endgeschwindigkeit.
