Also heute kam ziemlich blauer Rauch aus dem Roller raus... Is das normal oder is das Gemisch zu fett? Wie stell ich denn das Gemisch ein?
Blauer rauch aus dem Pott
Naja so schlimm ist es nicht heißt nur das etwas mehr Öl durchgeräuchert wird. Ist bei mir nach jedem Kaltstart so.
Schau viele Serienroller ziehen auch ne blaue Wolke hinter sich her.Ist also nix schlimmes. Der Braunton der Kerze verrät dir den Ölinhalt.
das Thema Ölpumpe einstellen hatten wir schon einige Male.
Muste einfach mal durchschauen.
Aber ich würde mir wenns nicht so stark ist keinen Kopf darum machen. -
Ja is nach dem Kaltstart...^^
Nach der Kaltstartphase? Also wärend des norlen Betriebes?
Du must auch bedenken das mache Ölsorten einfach stärker räuchern. Kanns sein das es ist seidem du ein anderes Öl drin hast? -
Öhm naja ich weiss nicht... Aber es ist so wenn ich in der früh rauskomme und auf den roller schwinge, dann meint mein vater dass der rauch ein wenig blau ist wenn ich losfahre... weiss ned ob das normal is ?
Würde sagen das ist normal so, kommt wie Gangster schon sagt auf das Öl an. Hab hier z.b nen Öl wo draufsteht, wenig Rauchbildung.
Sobald er warm ist, sollte es weg sein, ist bei mir zumindest so. -
Ja ist normal. Je nach verwendetem Öl ist es mehr oder weniger blau.
Ich hab ja das gleiche wie du... Wie ist es bei dir?
Ja ein bisl blauer als zuvor aber soetwas hängtr auch ein bissl von der Abstimmung noch obendrein ab. Aber scheint wohl das Öl zu sein.
Hi das mit dem rauch ist normal das ist bei 2taktern normal das hab ich bei mein roller und bei meiner mofa auch denke mal das kommt wenn der roller bisschen steht das dann mehr benzin im vergaser ist und deshalb er dann nen bisschen mehr raucht also abgesoffen son nen bisschen so denke ich mir das .^^
