hallo, hab ein problem mit der elektrik meiner sfera nsl.sobald ich die batterie anklemme, fliegt die sicherung.das ist mir jetzt schon 3 mal passiert...der grund kann doch eigtl nur ein kurzschluss sein, oder?
probleme mit elektrik
Ja genau, dass würde ich auch vermuten...jetzt hßt es Kabel checken.
Viel Spaß
Gruß Michael
danke für die antwort...is es eigtl normal,dass wenn die batterie angeschlossen ist und man die sicherung reinklipst, funken sprühn?
Hallo Nik91 !
Der Scheinwerfer und das Rücklicht werden mit
Wechselstrom,Nennspannung 12 V betrieben
(direkt von der Lima).
Mit Gleichstrom von der Batterie werden der
Startermotor (Anlasser),die Blinkleuchten,das
Bremslicht und die Hupe gespeist.Also mußt
Du den Kurzschluß bei diesen Baugruppen
suchen.MfG: Sfera Willi
hab ich mir auch gedacht...aber laut schaltplan,geht ein kabel von der sicherung zu der lima
und zum zündschloss....deswegen dachte ich, es kann blos an den beiden komponenten liegen. und vllt sollte ich noch dazusagen,dass ich absichtlich die leuchtdiode von der tankanzeige zerstört hab, weil der schwimmer im tank abgesoffen ist^^ aber wegen der kaputten diode gibts doch keinen kurzschluss, oder?
Hallo Nik91!
Ja,dieses Kabel muß es ja auch geben,da die Lima
ja während der Fahrt die Batterie lädt.Natürlich
wird der Wechselstrom der Lima vorher noch in
Gleichstrom zum Aufladen der Batterie gewandelt.MfG: Sfera Willi
deswegen denke ich,dass die lima schuld ist, weil die sicherung fliegt nur bei laufendem motor....
Hallo Nik 91 !
Hast Du denn mal das Kabel,welches von der Lima
zur Sicherung geht,gecheckt?Vielleicht ist es ja
irgendwo aufgescheuert und blank und bekommt
Massekontakt am Motorgehäuse/Rahmen,so das
es einen Kurzschluß gibt.MfG: Sfera Willi
Zitat
Original von Nik91
hallo, hab ein problem mit der elektrik meiner sfera nsl.sobald ich die batterie anklemme, fliegt die sicherung.das ist mir jetzt schon 3 mal passiert...der grund kann doch eigtl nur ein kurzschluss sein, oder? -
Wie hilft uns das weiter?
Durchscheuern tut es sich meistens was am Lenker wo der Kabelbaum in Bewegung ist. Haste eh der Fehler passierte irgendwas angeschraub oder so? Denn es kann auch passieren, dass man beim festdrehenb von Schrauben dahinter Adern einklemmt und du damit deinen Kurzschluss hast. Wenn keine Batterie an ist und der Motor läuft geht irgendetwas dann nicht zu betätigen?
Das gäbe dann schon einmal einen Hinweis ab welche Ader betroffen ist.
