Hi
Fahre einen Piaggio Sfera RDT Bj. 97 50 ccm
Habe ihn fast vollständig neu aufgebaut, leider fehlt mir mit am Ende die ehemalige Leistung, denn ich komme nur noch auf ca 38 km/h. Wo könnte der Fehler liegen?
Habe schon alles 5 mal geprüft und sämtliche Foreneinträge dazu gelesen und bin jetzt ratlos.
Danke im vorraus und ich hoffe ihr könnt mir helfen
Tao
Folgende Arbeiten wurden vorgenommen:
- Kolben neu
- Kolbenringe Zylinderkopf- und –Fußdichtung neu
- Getriebe original in Ordnung
- Simmeringe alle in Ordnung
- Keilriemen originaler (neu)
- Variomatik entfettet und 7,5g und 6,5g Gewichte auspropiert (original 8,5g)
- Neue Kupplungsfedern 5% härter als original
- originale GDF (habe auch schon weiße Polini probiert)
- Kupplungsbeläge entfettet und für Ok befunden (originale)
- Kupplungsglocke angeschliffen und entfettet (originale)
- ASS offen und dicht anliegend
- Membrane originale und dicht
- Vergaser Original, gereinigt und Ultraschall gebadet. Alle Düsen frei und sauber
- Zk Rehbraun
- Luftfilter komplett zerlegt und gereinigt.
- Alle Schlauchleitungen durch neue ersetzt
- Kraftstofffilter sauber
- Öl und Benzintank von innen gereinigt
- Ölpumpe gereinigt und funktionstüchtig. Nach Markierung auf Originalstellung justiert.
- Ölpumpenkeilriemen neu
- Kurbelwelle original und gefettet ( läuft 1A)
- Krümmer mit kürzerem Blindrohr als Original
- Auspuff original ca. 10000km gelaufen
- Neue CDI mit guter Erdung
- Neue ZK, Zk-Kabel und –Stecker
- Neue Lima und Pickup
- Neue Batterie
- Alle Seilzüge geölt
Edit:
- Variodrossel und Gaszugdrossel sind entfernt
