Habe heute mein motor ausgebaut und kriege die hälfetn nicht auseinander es klemmt an einer seite könnt ihr mir wieter helfen?
Motorblock
Is ja gay Oo
hast du alle schrauben raus=?
und sonst versuch mit dem gummihamer ihn lose zu hauen ...so hab ich es bei mir auch gemacht meiner saß auch sehr fest. -
Ich helfe ihm ja dabei und der sitzt extrem fest garnichts klappt der sitz da wo der wasserdurchlauf von der Pumpe ist fest, wenns ein LC block wäre.
Haste nachgezählt ob du auch alle Schrauben raus hast?
Nicht das du eine unter Dreck nicht findest.
Dann nimmt man einen Abzieher ab besten um das ganze auseinander zu bekommen:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/kurbelwelle/motorhaelftenteilen2.jpg] -
Ja alle schrauben sind draußen der hängt genau an der stelle unterm Pleul fest
Haste ganz sicher 8 Schrauben in der Hand?
Haste an die Schraube da unten rechts gedacht?
die ganz rechte schraube hat gefehlt
danke danke danke
Boa wasn dreck jetzt haben wir den Block soo misshandelt -.- -
Deswegen zähle ich die immer beim Ausbau denn man vergisst die in der Ecke verdammt gerne
[Blockierte Grafik: http://www8.file-upload.net/thumb/25.03.08/85wu2.jpg]Klick: Volle Bildgröße
Ist das schlimm wenn an dem teil wo der pfeil draufzeigt ein stück rausgebrochen ist ?
Naja kommt drauf an wie der Bruch verläuft. Ist der Motor dadurch nichtmehr dicht wars das auch.
Wenn ihr 'n Loch im Kurbelwellengehäuse habt, seid ihr schon ziemlich gearscht! Schieb die Hälften mal zusammen und mach 'n Foto, und auch eins von den getrennten Hälften nebeneinander...
Jop werd morgen mal ein paar reinsetze. Ist nur ein kleines stück rausgebrochen und mit dem kurbelwellen gehäuse kommt es ja garnicht in verbindung das ist ja der kanal für die wasserkühlung wenns ein LC wäre
Edit: Hat sich erledigt Kiste läuft wieder...
