Hallo.Finde die Front an meiner Sfera RST etwas langweilig.Gibt es von anderen Rollern ne Front,die ohne große änderung passt.TPH oder so??Oder Seitenverkleidungen,die man ohne großen aufwand anbringen könnte?Danke für eure tips
Frontverkleidung
meines wissens passt die tph/energy (alte) verkleidung hinten an die sferas
vorne muss gebastelt werden, ausgenommen von der skr/quarz lampenabdeckung
Danke schonmal für den tip.wenn jemand noch ein paar ideen hat,immer ran damit.
Nee vorne passt absolut nix.
Wäre ja auch schlecht wenn alle Piaggios vorne gleich oder ähnlich wären.
und die von der tph hinten,das würde gehen??
Ne auch nicht
ohne umbau geht garnichts
da musst du den Tank in das Helmfach bauen z.B.
aber das ist nunmal Optisches Tunen -
warum wär des schlecht wenn es von den halterungen herr alle untereinander passen würden
also meiiner meinung nach gibts kaum eine verkleidung für den RST, oder doch etwa???
Naja sogesehen kaum was , aber was willste das anders machen, ist doch technik ok und optisch hebt es sich von den Supermarktrollern ab und deswegen nur des tunes willen unbedingt was anderes draufzumachen halte ich für Quatsch.
Hast auch wieder recht.ich glaub ich laß es lieber mit der verkleidung.werde sie event. nur mal überlackieren.trotzdem danke
naja ok bislie flexen z.b. an der heck und f1 spiegel passt aber das wichtigste ist POWER hast recht
Naja mehr Leistung und optisch provokant,- da musste aufpassen nicht mal bei der Rennleitung ins Netz zu gehen.
also ich hab mir ein doppeloptik von str8 bestellt.
die wird dann verspachtelt.ist noch nicht drauf aber
denk das das dann ganz gut aussieht. -
also ich fände vorne in der verkleidung könnte man nen drachen oder so reinmachen und ansonsten schutzbläche vorne und hinten ab amchen und die lampen tönen
.... in verkleidung fräsen ist ja noch ok aber schutzbleche vorne hinten ab..... vorne siehts bisle komisch aus aber hinten besteht die gefahr das bei regen das wasser hochspritzt..... für den einen ist das es wert, doch der andere verzichtet darauf und hats auch gut....
och joar ich sag mal so ich finds vorne geiler wenns ab ist und hinten kann man sich auch nen ice halter drannen machen
als ich das schutzblech hinten ab hattä kam immer dreck in den vergaser und das ständige sauber machen nervte also hab ich es wieder dran geschraubt
also nich zu empfelen
ich sagen der meinung bin ich auch SferaTuning1988
SferaTuning1988, diese Erfahrung hätte ich dir abnehmen können
Auch wenn man hinten unter dem Lich alles Abflext und sein Kennzeichen an die Seite macht hat man wenig Freude. Das Spritzwasser Spritzt schön über den ganzen Rücken bis Teilweise vorne aus Visier. -
ganxter-x da haste recht genau so meinte ich das auch und auserdem kommt am vergaser nix drannen zumindest bei mir nicht weil wenn man schutzblech unter dem licht ab sebelt hat man trotzdem noch ein seperates schutzblech über den reifen was den vergaser im normalen regen ( keine schlamm fahrten) trocken hällt
mfg
>MarcO<
