Hallo!
Ich habe mir eine gebrauchte Sfera80 zugelegt, bei der ich mit dem Basteln ein bißchen üben wollte (allerdings sollte es nicht direkt so heftig werden wie es aktuell scheint... )
Erstmal zu der kleinen:
Alles original. BJ 95, nicht mehr bewegt seit 2001, angeblich Vergaser gereinigt...
Angegebene Mängel:
- Sitzbankschloß fehlt (in Wirklichkeit: brutal rausgebohrt/gebrochen - Führung/Halterung zerbrochen)
- Springt zwar an & bleibt an, Leerlauf eher stotternd. Einstellen bringt nix.
- Beim Gasgeben verschluckt sie sich mehr, als daß sie hochdreht.
- Habe das Gefühl, daß sie das bißchen hochdrehen kaum auf das Hinterrad bekommt.
Was ich bisher gemacht habe:
- Luffi gecheckt
- Kerze neu (Funke noch nicht gecheckt - Springt aber ohne Probs mit Kick oder E-Starter an)
- Leerlauf-Einstellschraube rein & raus
- aktuell steht sie schon halb zerlegt in der Garage.
- Nachher werd ich noch den Vario-Deckel abnehmen um zu schauen wie der Riemen aussieht & ob die Kupplungsglocke blau ist
- Evtl. heute noch d. Getriebeöl wechseln
Nun Suche ich Hilfe zu felgenden Themen:
- Was ich mit dem Motor/Kraftübertragung mache
- Was ich mit dem Sitzbankschloß mache. Neue Zylinder sind schon vorhanden, aber wie bekomme ich die in das Seitenteil rein? Bilder von einem guten Zustand...
Danke im voraus!
PS: Falls jemand aus Bonn sein sollte, bin ich für jede Live-Hilfe dankbar
