habe die gemischschraube ganz rein & dann ca. 1,25-1,5 umdrehungen wieder raus.
die leerlaufschraube hab ich zugemacht & dann so weit wieder zurück, daß sie ordentlich tuckert, ohne daß ich an der ampel mit dem gas spielen muß um sie nicht ausgehen zu lassen (soweit hatte sie der tüv-mann runtergedreht, damit der au-test paßte )
Beiträge von lart
na ist ja ne super idee, mit der schraube da unten
der ortsansäßige vespa-dealer bestellt mir nen dichtungssatz für den vergaser.
da ist dann hoffentl. auch die dabei.
habe zusätzl. näml. das gefühl, daß sich an der dichtung zw. schwimmer-kammer & vergaser-gehäuse auch ganz gut was durchdrückte.ganz undicht war die schraub unten aber nicht, als ich sie aufdrehte kam noch gut was raus...
daß so ein bißchen sprittropfen so stinken können...
ich hab echt pech.
die et4 zickt jetzt auch noch rum:
sobald man vollgas gibt, bockt sie und zieht gar nicht mehr.
wenn man nur wenig gas gibt zieht sie (logischerweise) auch kaum, kommt aber noch an die 80-85km/h...
mist, dabei hab ich kerze & stecker schon getauscht und das kabel (was offentsichtl. bereits erneuert wurde) neu reingedreht... -
hallo!
ja, habe ich, die schraube habe ich aber bereits ganz reingedreht!
alternativen?
wofür ist diese überhaupt? -
nun ja, mein eigentl. problem ist meine frau, die sich beschwert, wenn es in der garage (und damit in ihrem auto) nach sprit stinkt...
im ernst:
hier:ZitatOriginal von lart
zum 2. mal läßt die kleine den inhalt der schwimmerkammer unter sich.
...mit dem rest wollte ich zum ausdruck bringen, daß der bezinhahn ok ist & das tut was er soll: dichtmachen, wenn kein unterdruck da ist.
zur dichtung der schwimmerkammer:
könnte sein, werd ich mal guckn, ob ich ne neue bekomme.
aber die ist ja eigentl. am oberen rand der kammer.
oder steht in der schw.kammer der sprit höher als der plastik teil ist? dann würde das natürlich das problem erklären... -
hallo!
nachdem ich die hürde des reinigens des vergasers genommen hatte, habe ich nun ein anderes prob:zum 2. mal läßt die kleine den inhalt der schwimmerkammer unter sich.
aus dem benzinhahn kommt nix raus (wenn ich den schlauch abziehe kommen nur die paar tropfen aus dem schlauch, sonst nix).
die schraube unten dran habe ich zugedreht.hat jemand ne idee für mich?
nochmal ein aktueller stand meinerseits:
hab den vergaser mal "laienhaft" gereinigt, hat offensichtl. gereicht
im unteren drehzalbereich ist sie noch ein bißchen unwillig, aber danach schnurrt sie schon ganz schön hoch...
den choke hab ich getauscht, da ich dem alten nicht so ganz traute.nur mit dem schloß bin ich noch nicht zufriedenstellend weit gekommen.
habe zwar günstig ein paar ramponierte seitenteile, nur halt schwer zerkratzt & in der falschen farbe
(aber mit funktionierendem schloß...)dann hat mich noch der tacho/die tachowelle in den wahnsinn getrieben. beim zusammenstecken ist die seele immer wieder zurückgerutscht
bis ich mal gemerkt hatte, daß es daran liegt...letzte woche getüvt & direkt mit nem gutachten für ne andere vario-hülse auf 84 eintragen lassen.
leider wollte die quelle für das gutachten 20€ haben, aber wenn man 70€ in der versicherung spart hab ich es ja schon nach einem jahr wieder raus...da es ja ne alltagsschlampe werden soll ist schon ein orig. case drauf & sturzbügel hinten liegen auch schon parat...
jetzt hoffe ich nur, daß gleich beim anmelden nicht wieder so viel los ist...
danke für die hilfestellungen!
hi!
mal wieder ein zwischenstand von mir.
habe gestern das schönere wetter genutzt & mal wieder ein bißchen weiter gemacht:
- ein kumpel (mit alter px-erfahrung) hat sich leerlauf etc. mit angehört & für gut befunden
- benzinhahn hält dicht (konnte also den schlauch abziehen)
- in der schwimmerkammer war rchtig viel sprit drin (gebe zu, daß war der erste vergaser, den ich abklemmte...)
- aber was sich dann zeigte ist wohl eher noch nie gereinigt worden vermute ich mal:
[Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN1047.jpg] [Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN1051.jpg]
und das klebte unten an dem überlaufschlauch:
[Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN1045.jpg]
- werde mich nun mal an die reinigung nach deiner anleitung geben
habe nur ein bißchen sorge, daß ich ihn hinterher nicht mehr zusammen & eingestellt bekomme... -
ok, bekenne mich schuldig nicht ausführlich geschrieben zu haben...
druckluft in dosen natürl.
kenne ich sonst nur aus dem elektronik-bereich, dort gibt es aber manchmal die meinung, daß dadurch auch feuchtigkeit mit verteilt wird.ok, dann hoffe ich mal, daß der bezinhahn i.o. ist
danke!
danke für die tips.
mal gucken, wie ich mich am wochenende ran trau
habe sorge, daß ich es nur verschlimmbessere & hinterher nicht richtig zusammenbekomme (neben der sauerrei mit dem benzin-ablassen)hast du da evtl. noch einen deiner praxis-tips für nen newbie:
womit die leitungen abklemmen? oder ablassen?
womit am besten die klammern der schläuche aufmachen, ohne die dinger zu ruinieren?
kan ich beim vergaser zum durchpusten hinterher auch luft aus der sprühdose nehmen? habe keinen kompressor...danke für deine geduld!
grüße aus bonn -
Kurzer Zwischenstand:
Choke gestern mal für 2 Minuten direkt an die Batterie gehängt: Messing-Nadel geht noch brav raus...
Nachdem ich noch andere Bilder von gebrauchten E-Choke gesehen habe, bei denen die Nadel etw. schief drin war, hab ich ihn wieder eingebaut. (Dann hab ich bald einen aus Vorrat in der Garage liegen)Dann mal die Gemischschraube ganz reingedreht & dann wie irgendwo hier gelesen wieder 1,5 Umdrehungen raus (Sie war zuvor ca. 4-5 Umdrehungen rausgedreht...). Dann mit E-Starter angeworfen (klappte recht schnell), etwas laufen lassen & Leerlauf mal (versucht) einzustellen.
Im Leerlauf tuckert sie nun gar nicht so schlecht, beim Gasgeben aber noch das alte Lied...Lt. Vorbesitzer hat er (im eingebauten Zustand!) die Schwimmerkammer und die Düsen von unten gereinigt...
Im abgestellten Zustand sifft nun unten aus dem Schlauch, der vom Vergaser nach unten geht (sofern ich das richtig erkennen konnte) Sprit raus. Die Garage müffelt schon gut vor sich hin & ich bekomme bald die gelbe Karte von meiner Frau
Denke ich werde nicht um den Ausbau herumkommen... Hoffe am Wochenende ist das Wetter besser...
hi!
darf ich noch 2 blöde fragen stellen?
wie kann ich die bilder verkleinern, bevor ich sie einfüge?
wie benutzt man den kompressionstester? an was schließe ich ihn an?und nochmal zu dem schloß-prob:
ne idee, wo ich dazu bilder einer intakten variante finden könnte?aber auf jedenfall schon mal danke. bemühe mich nun zunächst mal um nen neuen choke. der alte messing-stift klemmt richtig fest drin, so daß ich ihn mit der spitzzange kaum raus bekam...
puh, da kommst du aber mit ganz schön heftigen fragen an..
fange doch erst an mit basteln...sprit ist laut vorbesitzer neu, genau so wie das öl.
die leerlaufschraube hab ich zum schluß wieder soweit rein gedreht bis sie ausging, dann wieder ca. 0,5-1 umdrehung "raus" gedreht.habe vorhin mal den vario-deckel abgehabt & imho sieht es da drin nicht so schlecht aus:
[Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0954.jpg] [Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0955.jpg] [Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0956.jpg] [Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0957.jpg] [Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0958.jpg]
der vergaser ist imho (entgegen der aussage des vorbesitzers) wohl eher nicht gereinigt worden, oder:
[Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0929.jpg]
hatte dann mal den e-choke im verdacht. habe ihn lt. der anleitung aus dem schneider buch abnehmen wollen (2 schrauben & die klemm-platte), allerdings kam erstmal d. messingdorn nicht raus:
[Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0936.jpg]
habe dann gesehen, daß eine der nasen mit denen das teil festgeklemmt wird kürzer (kaputt?) ist:
[Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0937.jpg]
dadurch sitzt das ding dann nicht richtig fest/schief:
[Blockierte Grafik: http://i83.photobucket.com/albums/j291/tlrbn/DSCN0939.jpg]
das ist nicht normal, oder?
dann werd ich wohl mal nach nem neuen ausschau halten...was brauche ich um die kompression zu prüfen?
membran muß ich mal gucken, daß ich das so weit zerlegt bekomme. ist durch die eine blöde schraube nicht ganz so easy. ohne den motor aus dem rahmen zu nehmen imho nicht so einfach da dran zu kommen, oder?@ cheffe:
hast du zufälligerweise bilder des rechten seitenteils inkl. der schloßhalterung in dem plastik?
das wird auch noch etwas "kniffelig" denke ich... -
Hallo!
Ich habe mir eine gebrauchte Sfera80 zugelegt, bei der ich mit dem Basteln ein bißchen üben wollte (allerdings sollte es nicht direkt so heftig werden wie es aktuell scheint... )Erstmal zu der kleinen:
Alles original. BJ 95, nicht mehr bewegt seit 2001, angeblich Vergaser gereinigt...
Angegebene Mängel:
- Sitzbankschloß fehlt (in Wirklichkeit: brutal rausgebohrt/gebrochen - Führung/Halterung zerbrochen)
- Springt zwar an & bleibt an, Leerlauf eher stotternd. Einstellen bringt nix.
- Beim Gasgeben verschluckt sie sich mehr, als daß sie hochdreht.
- Habe das Gefühl, daß sie das bißchen hochdrehen kaum auf das Hinterrad bekommt.Was ich bisher gemacht habe:
- Luffi gecheckt
- Kerze neu (Funke noch nicht gecheckt - Springt aber ohne Probs mit Kick oder E-Starter an)
- Leerlauf-Einstellschraube rein & raus
- aktuell steht sie schon halb zerlegt in der Garage.
- Nachher werd ich noch den Vario-Deckel abnehmen um zu schauen wie der Riemen aussieht & ob die Kupplungsglocke blau ist
- Evtl. heute noch d. Getriebeöl wechselnNun Suche ich Hilfe zu felgenden Themen:
- Was ich mit dem Motor/Kraftübertragung mache
- Was ich mit dem Sitzbankschloß mache. Neue Zylinder sind schon vorhanden, aber wie bekomme ich die in das Seitenteil rein? Bilder von einem guten Zustand...Danke im voraus!
PS: Falls jemand aus Bonn sein sollte, bin ich für jede Live-Hilfe dankbar
