• Hallo zusammen
    Wollte gerade die Hülle meines Gaszuges wechseln, der von der Verteilerdose in den Gaser geht.
    Problem : An beiden Seiten sind Nippel drauf, die nicht durch die Hülle passen.
    Kann ich den nur komplett mit Seele kaufen?
    Habe auch Ärger mit meinem Gaser.
    Dello 17,5 PHVA.
    Er ist an der Schwimmerkammer undicht trotz O-Ring.
    egal wie fest ich die Schrauben drehe, es drückt immer an der Kante Benzin durch.
    Kennt einer das Problem?
    Außerdem noch eine Frage.
    Am Gaser sind 3 Düsen.
    Die HD, die Nebendüse und eine 3. Wofür ist die 3. Düse?
    Gruß Michael
    :applause:
  • Haupt/Neben/Leerlaufdüse
    Probleme mit undichtheit sind mir nicht bekannt :)
    welche Verteiledose von Piaggio hast du?
    Es gibt einmal so eine runde dose, wortwörtlich
    und eine wie ein flacher kreis ,mal dumm beschrieben
    :titten2: yesss...
  • Ich habe die dicke runde mit dem Deckel drauf.
    Gruß Michael
    :applause:
  • hi Michael
    Du hast recht den Gaszug von der Dose zum Vergaser kannste nur
    komplett austauschen
    weil du keinen der Nippel durch die Hülle kriegst
    Gruß Sascha
  • Du als Gaszugtipp solange der Mantel nicht hin ist kannste dir auch einen Fahrrad Bowtenzug kaufen, die haben meistens an beiden Seiten Kugeln dran , eine kannste ja abflexen und die zweite für die Verteilerdose kannste dir leicht am Schleifstein oder mit der Flex passig machen. Kostet 99 Cent,- soetwas ich ich gleich mehrfach deswegen zuhause liegen.
    Und gut ölen, also gleich Öl rein und dann den Zug dadurch ziehen. Dann hält das ganze auch wieder ordendlich.
  • Hallo DJABC !
    Du kannst versuchen,die Undichtigkeit des Schwim-
    merkammergehäuses mit Loctite Flächendichtung
    blau (gibts z.B. bei ATU) in den Griff zu bekommen.
    MfG: Sfera Willi
  • Ja so abe ich mir das auch gedacht..nur an dem Zug von der Dose zum Gaser sind an beiden Enden Nippel. Ein großer für die Dose, ein kleiner für die Platte im Gasschieber.
    Also bekomme ich die Seele, die in Ordnung ist nicht aus dem Kaputten Mantel raus und auc nicht in den neuen rein.
    willi
    Danke für den Tip, hatte schon Motordichtung genommen, doch die hat sch in Verbindung mit dem Sprit aufgelöst.
    Ist das Loctite Spritfest?
    Ansonsten hole ich mir bei Stein-Dinse neuen Dichtsatz...
    Gruß Michael
    :applause:
  • Werde bei Stein-Dinse einen Satz bestellen.
    Habe mir den gerade angeschaut..Was sind das denn alles für dichtungen?
    Habe den Dello vor ca. 4 Monaten neu gekauft und habe 2 Dichtungen vorgefunden.
    1. Schwimmerkammer
    2. Gaszuggehäuse
    Sonst waren da keine drin ??? :wunder:
    Gruß Michael
    :applause:
